HECHIZO DE AMOR PARA RECUPERAR A TU PAREJA
En mi consulta atiendo con mucha frecuencia a mujeres que han visto cómo se alejaban de ellas los hombres a los que amaban. A menudo me preguntan qué hechizos de amor efectivos pueden realizar para volver a estar junto a sus amados. Cada caso, como cada persona, es un mundo, y en ocasiones el conjuro perfecto para uno puede requerir de unos ajustes para otro. En esta entrada, Hechizos de amor con azúcar para recuperar a mi pareja, te dejaré todas las claves para lograr este objetivo. ¡No te preocupes!
QUÉ HACER PARA RECUPERAR A MI PAREJA
En muchas ocasiones, una relación de pareja se rompe por pequeños malentendidos o desencuentros puntuales, y pasado un tiempo podemos volver a sentir la necesidad de tener a nuestro lado a esa persona a la que todavía amamos. Hoy te voy a mostrar un hechizo de amor con azúcar sencillo, ideal para recuperar a tu pareja.
HECHIZOS DE AMOR CON AZÚCAR
¿Sabías que el azúcar es un elemento muy utilizado en la magia de amor? Este ingrediente es muy útil para dar energía al nexo de unión de una pareja, ya que aumenta la percepción de los momentos felices y suaviza los problemas. Llegados a este punto te preguntarás: «¿Cuándo me mostrarás hechizos de amor con azúcar para recuperar a mi pareja?» Paciencia. Antes de ejecutar un hechizo de amor, amarre o endulzamiento es recomendable una serie de consejos para que tu energía sea más poderosa y logre la máxima efectividad.
Para empezar, en caso de dudas sobre el tipo de conjuro más idóneo para tu situación, te recomiendo que consultes con un profesional de confianza. Si lo deseas, puedes contactar conmigo: te ayudaré y daremos con la solución a tu problema de pareja en poco tiempo. ¡Ya lo verás!
En muchas ocasiones, una relación de pareja se rompe por pequeños malentendidos o desencuentros puntuales, y pasado un tiempo podemos volver a sentir la necesidad de tener a nuestro lado a esa persona de la que todavía estamos enamorados. ¿Por qué no intentarlo? Te mostraré un hechizo de amor con azúcar muy sencillo para recuperar a tu pareja.
HECHIZO DE AMOR CON AZÚCAR Y PAPEL
Este hechizo de amor para recuperar a tu pareja se llevará a cabo con los siguientes elementos:
- Azúcar
- Dos velas rojas
- Un papel blanco
- Una bolsita
- Una vela de incienso
Hechizo de amor con azúcar y vela roja
Una vez dispongas de dichos materiales, es hora de mostrarte cómo realizar un hechizo de amor con azúcar para recuperar a tu pareja.
- En un papel en blanco pondremos el nombre de nuestra pareja y en la parte de atrás escribiremos el siguiente conjuro: «Amor y pasión eternos entre los dos, como ha existido que vuelva a existir.»
- Colocaremos el papel con el nombre de nuestra pareja boca arriba en un plato y espolvorearemos un poco de azúcar sobre el nombre.
- Doblaremos una vez el papel.
- Sobre el papel pondremos dos velas rojas en esquinas opuestas. Las encenderemos y dejaremos que se consuman hasta que la cera de ambas toque la hoja. Recuerda prenderlas con cerillas de madera.
- Llegados a este punto apagaremos las velas, doblaremos el papel asegurándonos de que el azúcar se queda dentro y lo guardaremos en una bolsita.
- Durante tres noches consecutivas dormiremos con esa bolsita bajo la almohada. Pasada la última noche, tomaremos la bolsita y quemaremos el papel con azúcar utilizando una vela de incienso.
- Una vez que el papel se haya consumido completamente, tomaremos las cenizas y las esparciremos al aire susurrando: «Vuelve conmigo.»
¡Endulzar los sentimientos!
Si tu relación se ha roto y no sabes cómo atraer a esa mujer u hombre que amas, el hechizo con azúcar y papel es una herramienta ideal para revivir todos esos sentimientos que había entre los dos. Este sencillo hechizo de amor utiliza el poder del azúcar para endulzar los sentimientos y recuperar a tu amor. Para que este ritual amoroso funcione, es fundamental que en el corazón de la persona que lo va a recibir queden algunos rescoldos de amor. Sin embargo, si ese sentimiento ya ha desparecido completamente, tendrás que utilizar otro tipo de conjuro más apropiado a la situación.
Por otro lado, debes saber que los hechizos de amor y amarres pierden efectividad si quien los realiza no tiene el corazón limpio. Los hechizos para recuperar a tu pareja solo funcionarán si también buscas lo mejor para la otra persona. En los conjuros de amor de magia blanca, la principal motivación debe ser siempre la buena voluntad.
420 comentarios
Lydia888
mi marido se fue de casa de la cnohe a la mañana dejandonos a mis hijos y ami sin una explicacion del porque de su marcha. no os podeis imaginar como me senti sigo sin tener palabras para describirlo pero gracias al señor que puso a paloma en mi camino para devolverme la fe y la esperanza en mi relacion. gracias a ella pudimos aclararlo todo y buscar una solucion, al final fueron unas semanas malas pero que merecieron la pena
Hola, Lydia. Gracias por tus palabras, cielo, tu marido es un hombre duro pero para mi fue un placer ayudaros a dejar atrás esos bloqueos y retomar el camino de vuestro amor.
SFROL
se puede utilziar azucar moeno? no tengo blacno en casas pero si eso afecta lo compro
Hola, cielo. El tipo de azúcar no afecta, por lo que puedes usar el que tengas en casa.
angela
sto hace algo si tu pareja se ha ido
Hola, Angela. Este hechizo puede ser de ayuda pero hay que tener claro que no será tan fuerte como un trabajo profesional.
eros
paloma quiero acer el echiso este pero no tenog papel blanco en casa, tienen lineas lo puedo usar?
Hola, cielo. Es importante que el papel sea completamente blanco por lo que hazte con uno para realizarlo.
tiana
he hecho tu hechizo de amor con azucar y papel y mi relacion ha mejorado. esjusto lo que queria. gracias paloma
Hola, Tiana. Me alegro de que mi hechizo te haya ayudado con tu relación.
rosaura
no tengo palabras para explicar lo que hace paloma. solo puedo decir que fue magico la forma en la que todo cambio en mi vida
Gracias por tus palabras, Rosaura. Ha sido un placer ayudarte.
bantata
necesito salvar mi matrimonio y que se alejen malas personas que tengo en mi vida que nos hacen mal. solo quiero ser feliz con mi marido
Hola, cielo. Es una situación complicada pero contéstame al correo que te he enviado y vemos qué se puede hacer para solucionarlo.
Susana
Has logrado que esa compañera del trabajo de mi esposo deje de enviarle mensajes. Eres un angel Paloma.
De nada, te agradezco tus palabras, mi intención solo es ayudar.
Anaïs
Paloma estoy notando los primeros cambios! Hoy me ha dicho que no quiere saber más de su ex y que quiere hacer cosas conmigo, tal como me dijiste!
Como ves, cuando hay fe se pueden lograr grandes mejoras en la pareja. Me alegro mucho por ambos.
Esmeralda
Creo que mi esposo se está planteando el divorcio. Voy a enviarte una consulta por el formulario para explicarme mejor.
Anaïs
Yo se que el me quiere pero casi he perdido la esperanza porque la ex lo tiene amarrado.
adela
Debí contactarte antes, Paloma, pero quiero decirte aunque sea con un poco de retraso que mi novio ya no tiene trato con su ex. Sin duda el amarre hizo su labor.
Todo indicaba que él tiene su sitio contigo, y el tiempo nos ha dado la razón. Un abrazo.
Laura
Paloma, regreso aquí para decirte que ahora mi pareja está mucho más cercano. El ritual me ayudó mucho, fue justamente lo que necesitaba. Un abrazo y cariños.
Un abrazo para ti también, qué felicidad saber que ahora estáis más unidos.
Laura
Quisiera saber algún hechizo para reavivar el amor en el corazón de mi pareja. Lo siento lejos.
En tu caso puede ser adecuado un amarre con vela de incienso.
adela
Puede un amarre de magia blanca ayudarme si mi novio pasa demasiado tiempo con su ex?
Hay amarres de magia blanca, con una componente de alejamiento, para mantener lejos a personas que molestan en la relación. Buscaré uno para ti.
Juana
Hola Paloma me gustaria que me ayudes tambien por favor.. te eh dejado toda la explicación de mi problema .. puedas aconsejar de ka mejor manera
Por supuesto, te ayudaré en todo lo que pueda.
Linda
El amarre fue un acierto Paloma. Mi esposo no ha vuelto a hablarme de divorcio.
Me alegro mucho, devolver la paz a un hogar siempre es una alegría.
Cris
Ha pasado solamente un mes y ya estoy mucho mejor con mi amante. Gracias Paloma
De nada, tenéis un sentimiento muy puro y merecéis ser felices.
Cris
Puedes aconsejarme para recuperar a mi ex amante? Teniamos algo muy especial entre nosotros.
De acuerdo, hablemos en privado.
Carla
Palomita.. Lograste unirnos de nuevo a mi esposo y a mi.. Estoy tan agradesida.. confio en que esa mujer se mantenga lejos desde ahora..
A partir de ahora todo deberá ser diferente.
Soledad
Descubrí un engaño y no se que hacer. Tengo miedo de perdonar y que lo vuelva a hacer. Que hago ?
Lo primero es asegurar que se aleja la persona que provocó esa situación.
Jenifer
Quiero pedirte un hechizo mas fuerte porque mi novio siempre me hace sentir insegura y necesito que nuestra relacion sea mas estable.
Hay hechizos específicos para hombres inseguros. Te contaré más en privado.
adriana
has logrado que mi esposo nos ponga a mi y a mis hijos como prioridad. Te debo este gran cambio en mi vida, ahora no piensa solamente en su trabajo.
Me alegro mucho por vosotros, deseo que volváis a ser tan felices como antes.
Lucero
Mi esposo y yo somos casados por lo civil, él me ha terminado en octubre de 2019 y no quiere saber de mi, me bloqueó en las redes y yo tuve q venirme a otra ciudad con mi familia al ver q ya no quería estar conmigo, por favor ayúdeme, es posible su ayuda?
Un endulzamiento ha ayudado en casos similares al tuyo.
Eva
Su ayuda a dado un cambio total a mi situación. Muchas gracias Paloma. Yo sola no habria podido con todo esto.
De nada, ha sido un placer estar a tu lado.
Yamila
Eres la única que me ha comprendido y me ha prestado su ayuda para volver con mi ex. Todo en mi vida era muy complicado sin el y ahora vuelvo a tener ilusion y proyectos de pareja.
¡Qué bueno! Me alegro mucho por los dos.
Caterin
Mi esposo me habia rechazado despues de 8 años de relacion y creia que todo estaba perdido porque ya había conocido a otra mujer pero tu hechizo la alejó y ahora él vuelve a estar centrado en mi.
Es una alegría saber que todo vuelve a estar bien entre vosotros.
Dulce
Gracias por acercarme al hombre que siempre amé.
De nada, es una suerte poder ayudar.
Lizi
Ahora tenemos una familia unida tras hacer su endulzamiento. Tengo un hijo en camino y yo estaba preocupada porque el padre no mostraba interes. Ahora somos su prioridad.
Me alegra que ahora todo esté mejor.
Linda
Un endulzamiento puede ayudarme si mi esposo esta ya en tramites de solicitar el divorcio?
Seguramente sí, y además siempre se puede hacer un amarre, pero el tarot nos confirmará cuál es la situación y qué se puede hacer.
Lina
Gracias por estar conmigo Paloma. He recuperado a mi novio que estaba alejándose poco a poco de mí y actualmente todo está mejor que antes gracias al endulzamiento. Cuando me acerco a él me mira de un modo especial.
¡Qué alegría ver cómo una pareja recupera la felicidad! Enhorabuena.
Elizabeth
Hola buenas tardes quería confirmarle que el papá de mis hijos regresó justo al completar el amarre, tal como esperabamos Paloma! He recuperado la relación con el hombre del que me enamoré, es maravilloso!
¡Qué feliz me hacen tus palabras! Gracias por compartirlo y enhorabuena.
Javiera
Tu hechizo ha sido lo único que me ha funcionado para registrar a mi novio, Paloma!
Gracias por decirlo, siempre me hace ilusión.
paula
Mi novio dice q no me engañaría, que el me quiere, que yo soy su vida, pero lo vi hablando con mi mejor amiga a escondidas, estoy preocupada.
No te preocupes, el tarot puede decirte cuál es la intención de esa amiga. Si ella quiere intentar algo, se puede hacer un hechizo de alejamiento.
Catalina
Quiero saber si el hechizo lo puedo hacer con velas rosas
Si quieres que el hechizo tenga la máxima energía, lo mejor es que uses exclusivamente elementos naturales, sin aditivos artificiales de color.
Sara
Paloma! Este hechizo ha sido un antes y despues en la relacion con mi esposo ahora es mucho mas atento y ya no mira el celular a escondidas. Gracias!
Es una alegría comprobar que ya no hay otras personas intentando provocar problemas en vuestro matrimonio.
