Hechizo para dominar a un hombre
¿Necesitas un endulzamiento para amarrar a tu pareja?
Paloma Lafuente· 1 comentario
Cómo hacer hechizos de amor para dominar
En ocasiones una relación con un hombre particularmente incontrolable puede hacerse muy difícil. En estos casos un hechizo para dominar a un hombre puede ser de gran utilidad. Son muchos los amarres y hechizos de amor que tienen la capacidad de dominar la parte más negativa del hombre al que amas.
A lo largo de este artículo explicaré qué tipos de hechizos para enamorar son los más indicados para cada caso y al final podrás aprender a hacer uno paso a paso. Si te preguntas cómo dominar a tu novio, debes saber que los amarres de amor efectivos para un hombre mujeriego no tienen por qué ser los que mejor funcionen para un esposo con mal carácter.
Sea cual sea tu caso, recomiendo siempre ponerse en manos de un profesional antes de comenzar cualquier clase de conjuros o hechizos de amor. De ese modo sabrás que estás avanzando en la dirección correcta desde el principio.
Cómo hacer un hechizo para dominar a un hombre
Vaya por delante que no soy nada amiga de los hechizos de dominación, pero un hechizo para dominar a un hombre puede ser de gran ayuda en según qué casos. Los rituales para enamorar jamás ejercen un control absoluto sobre la persona que lo recibe. Siempre se respeta el libre albedrío, aunque utilizando determinados hechizos puedes dominar los impulsos más primarios de ese hombre con el que mantienes una relación emocional.
Conjuro para dominar a un hombre mujeriego
Si tu pareja tiene siempre un ojo fuera de vuestra relación, no lo dudes: un hechizo para dominar a un hombre mujeriego puede ser la solución para muchos problemas futuros. No es necesario que sea mala persona o que no te quiera. Hay hombres que simplemente son incapaces de controlar sus instintos, les puede, y eso acarrea graves problemas. Son multitud las parejas felices que se han roto por un error de una noche. En estos casos un hechizo para dominar a un hombre mujeriego es una opción a tener en cuenta, es preferible poner la venda antes de la herida en este tipo de casos.
Como ya he dicho, los hechizos de dominación son una opción que es preferible dejar para el final. En un caso como éste, es mucho más adecuado comenzar realizando un hechizo con canela para enamorar a un hombre. De ese modo, toda esa energía que guarda en su interior se focalizará en ti y no tendrá ganas de buscar a ninguna otra mujer. Por otro lado, es recomendable realizar un hechizo de alejamiento global para que ninguna otra mujer tenga un interés sexual por él. Así nos evitamos posibles disgustos involuntarios.
Realizando estos dos rituales, tendrás un hechizo para dominar a un hombre mujeriego, pero recuerda que toda esa intensidad sexual que antes desperdigaba con otras mujeres se focalizará en ti, tenlo presente.
Brujería para dominar a un hombre de carácter fuerte
Nunca es sencillo convivir con alguien con un carácter duro, especialmente si los dos sois así. La brujería para dominar a un hombre de carácter fuerte tiene las siguientes ventajas:
  • Hacer que las discusiones bajen el tono.
  • Reducir la frecuencia de las peleas.
  • Poco a poco tener menos gritos y más concordia.
A la hora de realizar un hechizo para dominar a un hombre de carácter fuerte, debes recordar que su personalidad sólo forma parte del 50% del problema, tú también deberás aprender a ser más tolerante y aceptar sus esfuerzos por tener un mejor comportamiento. Los cambios en una relación sólo son duraderos cuando llegan de las dos personas implicadas.
El hechizo más eficaz para un carácter fuerte
Bien, el mejor hechizo para dominar a un hombre de carácter fuerte sin duda es un conjuro con miel. Con este ritual propio de la brujería caribeña, conseguirás suavizar su manera de ser contigo. La miel es un potente sanador de relaciones dañadas:
  • Lima asperezas.
  • Suaviza las aristas de la personalidad del hombre al que amamos.
  • Facilita la comunicación dentro de la pareja.
Con un conjuro de dominación para hombres de personalidad fuerte, él seguirá siendo el mismo, pero no tendrá esas reacciones bruscas, no perderá los papeles ni acabará fuera de control por una discusión evitable.
Hechizo para dominar con orina
Si te estás preguntando cómo atraer un hombre de un modo efectivo y sencillo, uno de los conjuros de dominación más efectivos es el hechizo con orina. Se trata de un ritual muy conocido desde antiguo y todos sus elementos son muy fáciles de conseguir.
Elementos del hechizo para dominar con miel
  • Un poco de tu orina
  • Una vela blanca de cera natural
  • Un cordón rojo
Cómo hacer el ritual paso a paso
  1. En la hoja blanca escribe tu nombre junto con el de la persona a la que amas. Rodea ambos nombres con un círculo rojo para simbolizar vuestro nexo de unión irrompible.
    Aunque este primer paso es muy sencillo, puedes tomarte tu tiempo si sientes ansiedad.
  2. Toma la orina y deja que caiga una gota dentro del círculo con los nombres. Una sola gota es suficiente, pero es importante que el líquido toque los dos nombres. Si es necesario, deja que caigan dos o más hasta que los dos nombres estén empapados.
  3. Dobla el papel en horizontal, tantas veces como te sea posible, hasta que te quede un papel alargado y fino. Anuda ese papel alrededor de la vela blanca utilizando el cordón rojo. Asegúrate de que está bien atado y no se escapa ni el cordón ni el papel. Déjalo así durante un día, hasta que la orina se haya secado completamente.
  4. Enciende la vela, deja que se vaya consumiendo lentamente, sin prisa. Cuando la primera gota de cera alcance el papel, corta el nudo del hilo rojo, toma el papel y quémalo al fuego de la vela. Asegúrate de que se consume completamente. Pon un plato debajo para recoger todas las cenizas, es importante que las recojas todas.
  5. Guarda esas cenizas en un paño, sal a la calle y deja que el viento se las lleve. Busca un lugar tranquilo donde nadie vaya a molestarte o interrumpirte.
Efecto del hechizo para dominar con orina
Cuando alguien me pregunta cómo controlar a un hombre difícil, mi respuesta siempre es la misma: con el hechizo para dominar adecuado. Los amarres de amor efectivos son aquellos que potencian con más intensidad un vínculo concreto. El hechizo con orina es de gran ayuda para dominar a un hombre con mal carácter, pero cada caso es distinto. Deja que un profesional te ayude a recuperar el amor. La experiencia es una de las claves para realizar estos rituales.
2 comentarios
  2. M
    María Eugenia
    Necesito alejar ala amante de mi marido de nuestras vidas y traerlo urgente y muy arrepentido ami marido ami lado
