Cómo hacer un hechizo con canela para tu novio
Si necesitas potenciar el vínculo sexual entre tu novio y tú lo más indicado es hacer un hechizo con canela. Con un hechizo con canela para tu novio conseguirás que su atracción hacia ti sea más intensa, tendrá recuerdos de vuestros momentos de mayor pasión, sentirá cómo crece dentro de él la llama del deseo y cada vez tendrá más interés por estar contigo.
Un hechizo con canela para tu novio puede ser la herramienta perfecta para potenciar una relación que atraviesa un momento de alejamiento, cuando la pasión no es lo que era, cuando sientas que se ha perdido esa química que mantenía viva la llama entre los dos… También puedes hacer un hechizo con canela para tu novio para evitar que surja el interés sexual por otra mujer.
Si tu novio sólo tiene ojos para ti en ese aspecto no pensará en nadie más, la mejor manera de evitar que entre otra mujer en su corazón es llenar ese espacio completamente. Un hechizo con canela hará que tu novio sólo pueda pensar en ti. Como siempre antes de hacer ningún tipo de hechizo para enamorar recomiendo hacer una lectura de tarot para descubrir qué hechizo o endulzamiento es el más indicado para tu caso.
Recuerda que cada relación y cada circunstancia es única y exige un ritual específico, si el problema en tu relación es un alejamiento físico, te recomiendo un hechizo para enamorar a distancia a tu novio. De todos modos, si no puedes recurrir a una lectura de tarot hoy te voy a explicar cómo hacer un hechizo con canela para tu novio de un modo sencillo, seguro y efectivo.
Hechizo con canela para tu novio sencillo
La manera más sencilla de realizar un hechizo con canela para tu novio es tomar las instrucciones del hechizo con canela para enamorar a un hombre y potenciarlo específicamente sobre tu novio. La manera más efectiva de hacerlo es añadir al agua del conjuro algún elemento que simbolice vuestra unión.
Un regalo que te haya hecho, el nombre por el que te llama escrito en un papel, un poco de su colonia, una fotografía de un momento especial… Si se trata de un objeto puedes ponerlo en el cuenco metálico, si vas a usar algo que puede ser dañado por el agua, como una fotografía lo mejor es que lo pongas bajo el cuenco durante toda la noche. Después de esto puedes realizar el hechizo con canela para enamorar a tu novio con normalidad.
Hechizo con canela para tu novio efectivo
Un hechizo de magia blanca es efectivo sólo si se realiza desde unos sentimientos positivos. Haz este hechizo con canela para tu novio buscando siempre lo mejor, para él y para ti, sin miedo, sin dolor, sin ánimo de revancha y sin inseguridades en tu corazón, de ese modo la influencia del ritual será positiva para él y para ti.
Recuerda que un hechizo de magia blanca funciona desde el amor o no funciona en absoluto. Puedes ver más hechizos en mi página. Si necesitas ayuda más personalizada, ponte en contacto conmigo. Estaré encantada de escuchar tu caso y asesorarte para dar con el hechizo más apropiado para tu situación.
