Hechizo para enamorar a un hombre a distancia
Un conjuro de endulzamiento te ayudará a conseguir el amor de ese hombre que vive lejos de ti.
Paloma Lafuente· 22 comentarios
Cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre a distancia
Son muchas las mujeres que acuden a mi consulta de tarot online mostrándome su preocupación porque la distancia está dañando su relación. Un hechizo para enamorar a un hombre a distancia en estos casos puede ser de gran utilidad para que los sentimientos no sufran el desgaste y todo siga como antes.
Tarot sobre un hombre lejano
Por regla general, siempre recomiendo hacer una lectura de tarot ya que la distancia nos lleva a ver las cosas diferentes. Puede dar la sensación de que ese hombre está más frío y menos afectivo porque sus sentimientos se han desgastado o puede tratarse sólo de algo temporal. En cualquier caso hoy voy a explicar cómo hacer un ritual para enamorar a un hombre a distancia, dentro de los muchos hechizos de amor que existen.
Hechizo para enamorar a distancia con rosas
La rosa es una flor con grandes poderes esotéricos, no en vano es la flor del amor. Un par de pétalos de rosa en los hechizos para enamorar bastan para que su influencia se impregne y hagan que los sentimientos se impongan con mucha más intensidad.
La magia para enamorar de la rosa se ha utilizado en toda clase de conjuros de amor en diversas culturas y con resultados muy positivos. El ritual que puedes ver aquí es uno de los conjuros para enamorar más sencillos, pero a la vez efectivo.
Elementos necesarios para realizar el hechizo para enamorar con rosas
Los elementos de este conjuro para enamorar son muy sencillos, la mayoría los podrás encontrar en casa:
  • Un par de pétalos de rosa
  • Una hoja de papel blanco
  • Un bolígrafo rojo
  • Una vela blanca
  • Dos cordones rojos
Como puedes ver, esta brujería para enamorar consta de unos elementos muy sencillos. La rosa es fundamental que sea natural (por supuesto), roja y lo más fresca posible. La pureza de los elementos, junto con la experiencia de quien lo realiza, determina la efectividad del conjuro.
Cómo hacer un hechizo para enamorar con rosas
El hechizo con rosas para enamorar a distancia tiene unos pasos muy sencillos. Para que el resultado sea poderoso, es fundamental que cuando vayas a hacerlo te encuentres tranquila y equilibrada, tanto emocionalmente como física, espiritual y psicológicamente. Como con toda la magia para enamorar, recuerda que se trata de un hechizo de magia blanca y su efecto sólo se hará presente si buscas lo mejor para esa persona. Estos son los pasos del conjuro de amor con rosas:
  1. Toma un cuenco y llénalo con agua. No es necesaria mucha cantidad, el equivalente a un vaso de agua es suficiente.
  2. Toma la rosa, arráncale cinco pétalos y échalos en el agua. Deja que los pétalos pasen toda la noche en el agua, preferiblemente en luna nueva o cuarto creciente.
  3. El día siguiente toma el papel, por un lado escribe tu nombre y el del hombre al que quieres enamorar a distancia, dibuja un cuadrado de tal modo que los nombres queden dentro, es importante que el cuadrado sea rojo.
  4. En la parte de atrás de la hoja escribe el siguiente conjuro de amor: “me amarás locamente, tu deseo te atraerá a mi, no habrá distancia entre los dos”
  5. Dobla el papel en cuatro y ata los cordones rojos alrededor de la vela, uno sobre el otro.
  6. Enciende la vela, deja que la llama sea intensa y cuando haya cogido fuerza quema el papel, repitiendo el conjuro para enamorar.
  7. Una vez que se haya consumido completamente la hoja, toma las cenizas y échalas en el agua de rosas, de ese modo el ritual tomará la influencia esotérica de los pétalos de rosa, potenciando los sentimientos en la distancia con más fuerza.
  8. Para terminar busca un cauce de agua, un río un arroyo, cualquier lugar donde el agua corra, y echa el agua de rosas con cenizas.
Es aconsejable hacerse una limpieza de aura tanto antes como después del ritual, ya que la paz interior es lo que impulsa el endulzamiento. Cuando te sientes libre de conflictos, eres capaz de alcanzar tus metas, también en lo afectivo. Si te resulta complicado mantener la concentración durante todo el ritual, prueba a recitar algunos mantras.
Hechizo para enamorar a un hombre que no está cerca
Nunca es fácil mantener una relación en la distancia, y mucho más difícil es recuperar una relación. En estos casos un hechizo para enamorar a un hombre que no está cerca puede ser de gran ayuda. Lo principal es mantener la fe en su amor por ti.
Conquistarlo con un ritual de azúcar
Por regla general, si los sentimientos han estado vivos y aún no han desaparecido completamente, siempre recomiendo un ritual de amor masculino con azúcar. Este componente endulzante es un poderoso elemento esotérico, capaz de potenciar sentimientos dañados o latentes. Con un hechizo con azúcar la distancia será irrelevante. Los sentimientos volverán a estar presentes y los problemas del pasado quedarán atrás. En algunos casos, incluso se ha logrado que el hombre tenga el deseo espontáneo de atravesar esa distancia para poder estar más cerca de su enamorada.
Hechizo para enamorar a un hombre con azúcar
A la hora de hacer un hechizo para enamorar a un hombre con azúcar desde la distancia, hay que tener muy en cuenta que los cambios siempre serán graduales, no hay evoluciones drásticas cuando se pretende que los cambios sean duraderos, es un trabajo lento pero seguro.
Constancia para hacer un ritual poderoso
Por eso, al hacer un hechizo para enamorar a un hombre con azúcar en la distancia puede resultar más duro mantener el trabajo, ya que los pequeños cambios de actitud que puedan llegar antes del gran cambio no se perciben. Deberás ser constante y no desesperar. La paciencia es la clave.
Necesito un hechizo para enamorar a un hombre a distancia
Cuando se está lejos de la persona amada y las cosas no van bien, la desesperación puede ser muy fuerte. Lo veo cada vez que recibo en mi consulta un mensaje diciendo:
“Necesito un hechizo para enamorar a un hombre en la distancia.”
Nunca es una situación sencilla, pero con un hechizo para enamorar a un hombre con azúcar podrás conseguir que poco a poco la situación vaya cambiando y vuestra relación vuelva a ser como antes, a pesar de la distancia.
Un último consejo para tener un hechizo poderoso
Mi consejo es que no te dejes llevar por el desánimo. Cuando me preguntan cómo amarrar a un hombre a distancia o cómo enamorar a un hombre que está lejos, lo primero que recomiendo es no perder la calma. La distancia puede ser muy útil para fomentar el recuerdo y la reflexión. Si realizas el hechizo para enamorar adecuado, el cambio no tardará en imponerse. Lo fundamental es utilizar la magia para enamorar más apropiada para cada situación.
23 comentarios
  2. V
    Vanesa
    El hombre con el que sostengo una relacion esta mas enamorado de mi dia a dia y creo que ha sido gracias a su endulzamiento gracias.
    El amor siempre sale a la luz, os deseo lo mejor.
  3. G
    GABRIELA
    COMO HAGO UN HECHIZO DE ENDULZAMIENTO, QUIERO AUN CHICO PARA MI PERO EL VIVE EN OTRO PAIS
  4. E
    Elizabeth
    Hola buenas noches, mi ex vive en el norte pero ya no me escribe 🙁 se ha distanciado mucho de mi le mando mensajes y no me contesta y la verdad lo quiero mucho y lo quiero conmigo pero el ya no me escribe cree q me pueda ayudar??
