Hechizo con azúcar para tu esposo
¿Quieres enamorar a tu esposo y endulzar tu matrimonio con magia blanca?
Cómo hacer un hechizo con azúcar para tu esposo
Los años pueden acarrear un desgaste en la relación de pareja, le sucede a muchos matrimonios, no hay algo concreto, ni un momento específico pero poco a poco la relación se ha deteriorado.
Si ves que vuestra relación ya no es como antes y sientes que tu matrimonio está en peligro es el momento de hacer un hechizo con azúcar para tu esposo. Con un hechizo con azúcar conseguirás que esos sentimientos desgastados vuelvan a ser fuertes e intensos, como antes, vuestra relación de pareja ganará en vigor y energía y tu esposo volverá a mirarte como hace años. Su efecto es el de un hechizo para enamorar a distancia.
Un hechizo con azúcar es ideal para potenciar sentimientos profundos que han quedado enterrados. Los hechizos con azúcar tienen la particularidad de que trabajan con más intensidad en la medida en que el vínculo de pareja tenga más años. No lo dudes, si tu matrimonio atraviesa un mal momento sin causa aparente es el momento de hacer un hechizo con azúcar para tu esposo. Este hechizo con azúcar es ideal siempre que no haya terceras personas, una ruptura ya consumada o que el desgaste de la relación se deba a una causa concreta.
En estos casos hay otro tipo de hechizos para enamorar mucho más efectivos. Como siempre recomiendo hacer una lectura de tarot antes de comenzar ningún hechizo de amor para entender en profundidad qué está pasando y descubrir qué trabajo es el más indicado para hacer que todo vuelva a ser como antes.
Hechizo con azúcar para tu esposo efectivo
Lo primero que debes saber si buscas un hechizo con azúcar para tu esposo efectivo es que en todos los hechizos de magia blanca debe realizarse el trabajo desde un sentimiento positivo de amor real hacia la otra persona.
Si vas a hacer un hechizo con azúcar para tu esposo y quieres que sea efectivo no lo hagas con la intención de dominarlo, de hacer que deje de ser quien es o de controlar su vida. Si actúas con esa intención el hechizo con azúcar simplemente no funcionará. Los hechizos con azúcar, como cualquier hechizo de endulzamiento necesitan un sentimiento de amor que los potencie. Haz el hechizo buscando siempre lo mejor para los dos, de otro modo será una pérdida de tiempo.
Hechizo con azúcar para tu esposo sencillo
Entonces, ¿cómo hacer un hechizo con azúcar para tu esposo sencillo? muy fácil, cuando hagas el hechizo para enamorar a un hombre con azúcar debes añadir un símbolo de vuestra unión al ritual. Por ejemplo tu alianza de bodas, es el objeto ideal.
Colócalo junto a la vela al hacer el ritual y de este modo la influencia del hechizo con azúcar será específica para vuestra relación, los sentimientos de tu esposo por ti volverán a ser los que eran y recuperaréis toda la complicidad, felicidad y pasión del comienzo.
Si estás interesada en realizar un hechizo con azúcar pero no te ves capaz o necesitas alguna aclaración, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del formulario de mi página. Intentaré responderte lo antes posible.
