Cómo saber si tu pareja te engaña
Con frecuencia recibo mensajes a través de mi consulta de tarot online de mujeres que necesitan saber si su pareja les engaña. Si te encuentras en esa situación y te preguntas cómo saber si tu pareja te engaña, hoy voy a darte algunas pistas para saber si tienes razones para estar preocupada o no. También explicaré algunos de los hechizos para enamorar más apropiados si crees que tu pareja te engaña. En la mayoría de los casos basta con un hechizo de alejamiento y un endulzamiento para que la situación vuelva a su cauce natural.
Qué hacer si tu pareja te engaña
Entonces, ¿qué hacer si tu pareja te engaña? Bueno, lo primero que debes saber si si realmente tu pareja te engaña. Para eso es de gran ayuda una lectura de tarot. El tarot para saber si tu pareja te engaña no sólo te dirá qué está pasando, también te indicará desde cuándo y cómo actuar para que todo eso termine cuanto antes. Bastará una sencilla lectura de tarot para saber si tu pareja te engaña para salir de dudas, de una vez y para siempre. La verdad puede ser dolorosa, no lo niego, pero siempre es mucho más doloroso a la larga esconder la cabeza como el avestruz.
Hechizo de fidelidad
Si tras realizar una lectura de tarot para saber si tu pareja te engaña descubro que efectivamente hay una infidelidad en curso, no te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte. Primero analizaré a fondo lo que está sucediendo, cuál es el origen de dicha infidelidad y desde cuándo está sucediendo, y una vez que sepa lo que pasa te recomendaré el hechizo más apropiado para tu caso. Estaré a tu lado hasta que la situación vuelva a la normalidad.
Hechizo para alejar a una mujer
Si tu pareja te engaña puede ser por dos causas. O bien es por voluntad propia o es porque se ha visto empujado por una mujer. Cuando la responsable de que tu pareja te engañe es otra mujer, lo primero que se debe hacer es alejarla. Por regla general basta un sencillo hechizo de alejamiento para que en poco tiempo esa mujer pierda el interés. Una vez que esa mujer se haya olvidado de tu pareja bastará con potenciar vuestro vínculo a través de un endulzamiento para que volváis a ser felices juntos.
Tarot del amor
El tarot del amor es de gran ayuda cuando se trata de saber si tu pareja te engaña. Con una lectura de tarot analizaré el estado de vuestro vínculo emocional y los sentimientos de tu pareja por ti y cualquier otra mujer. Con una lectura de tarot para saber si tu pareja te engaña podré decirte el origen de ese engaño, si es emocional o tan sólo físico y quién buscó a quien. De ese modo podrás actuar del modo más conveniente.
Tarot para saber si te ama
Que tu pareja te engañe no significa necesariamente que no te ame. Cualquiera puede cometer un error, o puede verse empujado a cometerlo por otra persona. Cuando la infidelidad se acabe y tu pareja te pida perdón, deberás ser capaz de pasar página y no mirar atrás. Recuerda que sólo se puede avanzar mirando hacia el futuro, no hacia los errores del pasado.
