Qué es un sortilegio de amor
Sortilegio es una palabra que viene del latín, está compuesta de “se tortis”, que significa aproximadamente “deshacer la trenza” y no “suerte” como mucha gente opina y “legis”, que significa “leer”. Un sortilegio es el método por el cual se encuentra la manera de deshacer el nudo de nuestros sentimientos para que el amor fluya libremente. Un sortilegio de amor es una suerte de abrecaminos emocional capaz de hacer que un sentimiento bloqueado se imponga. Los sentimientos pueden ser bloqueados por diversas causas:
- Experiencias pasadas traumáticas.
- Bloqueos emocionales que impiden sentir libremente.
- Incapacidad para reconocer lo que se siente debido a una educación restrictiva.
Estos son sólo algunos de los casos más comunes en los que un sortilegio de amor puede ser de gran ayuda, pero hay otros muchos.
Cómo hacer un sortilegio de amor
El sortilegio de amor más común es el abrecaminos para enamorar, es un hechizo fácil y efectivo. Se trata de un hechizo de amor sencillo y muy efectivo cuando se está trabajando sobre las causas específicas ya comentadas. Un sortilegio de amor puede ser de gran ayuda cuando se trata de romper un bloqueo emocional. Pero es muy importante saber si ése es el problema realmente. Mi consejo es que realices una lectura de tarot para entender lo que está sucediendo en el corazón de la persona sobre la que quieres realizar el sortilegio de amor.
Una lectura de tarot me mostrará:
- Qué está pasando en el corazón de la persona que amas.
- Qué tipo de bloqueo emocional le impide entregarse.
- Si realmente es necesario un sortilegio de amor o debe realizarse otro tipo de ritual.
- Qué se puede esperar del sortilegio de amor.
- Cuánto tiempo tardará en imponerse.
Cuándo hacer un sortilegio de amor
No existe un momento concreto óptimo para realizar un sortilegio de amor. A la hora de hacerlo, es fundamental buscar un lugar tranquilo y un momento en el que nadie vaya a interrumpirte. Un hechizo abrecaminos, como cualquier sortilegio de amor, exige una dedicación plena. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Es preferible encargar el sortilegio de amor a un profesional solvente que hacer en casa un trabajo con una efectividad muy limitada, si es que llega a tener alguna, especialmente si buscas un trabajo muy específico, como un hechizo para separar a dos personas. Al encargar el ritual a un profesional conseguirás que:
- El ritual se realice tal como debe ser hecho.
- Tendrás la asesoría de un profesional que te explicará cómo va todo y cómo debes actuar.
- Podrás aclarar todas tus dudas.
- Si surge cualquier problema, no estarás sola en ningún momento.
Tipos de sortilegios de amor
Hay muchos tipos de sortilegios de amor, y varios modos de clasificarlos, pero en general se dividen en estos grupos:
- Para atraer a un ex.
- Para mantener enamorado a tu pareja.
- Para alejar a una amante.
- Incluso para alejar a tu pareja actual.
Un buen hechizo requiere informarse mucho antes para conocer a fondo su energía, entender el proceso del ritual y comprender las fuerzas que mueve. Si no conocemos todo esto, podremos hacer el sortilegio, pero el menos cambio puede limitar su potencia o duración.
Hechizos de amor efectivos
Los hechizos de amor más efectivos son aquellos que mejor se adaptan a su circunstancia. Por eso antes de comenzar un sortilegio de amor, es fundamental realizar una lectura de tarot. Muchas veces acuden a mi consulta de tarot mujeres pidiendo un sortilegio de amor, pero la lectura de tarot revela que hay otro tipo de hechizos mucho más efectivos para su situación. Es mucho más fácil acertar si se conoce a fondo qué es lo que está pasando y cómo se debe actuar para que el cambio se imponga.
Amarres de amor poderosos
Los amarres de amor son hechizos muy poderosos y de gran utilidad en casos concretos. Un amarre de amor puede ser de mucha ayuda cuando:
- La relación está completamente rota.
- La persona a la que amas no siente nada por ti.
- Ha pasado mucho tiempo y estáis alejados.
En definitiva, el amarre es de gran ayuda cuando se trata de generar sentimientos de cero. No es el ritual óptimo cuando:
- La relación está aún viva.
- Existen terceras personas que están intentando romper vuestro vínculo.
- La ruptura es reciente y aún no se sabe qué puede suceder.
En esos casos es mucho más apropiado realizar otros tipos de hechizos para enamorar; un endulzamiento o un sortilegio de amor apropiado darán unos resultados mucho más intensos.
Conjuros poderosos
Como puedes imaginar, si vas a hacer rituales de magia para que vuelva tu ex, lo más indicado es que hagas conjuros poderosos, de manera que no tengas que hacer varios intentos ni pasar por un proceso de incertidumbre. Es importante confiar mucho en la persona que te lo va a hacer, y depositar toda tu fe en el conjuro, para que el proceso sea efectivo.
Amarres de amor efectivos
Recuperar a tu pareja puede ser cuestión de hacer amarres de amor efectivos, ya que un hechizo poderoso canaliza la energía para abrir el camino entre vosotros. Comprendo que es complicado mantener la calma y el optimismo cuando tu novio se ha alejado de ti, pero puede regresar si queda amor entre vosotros, y todo es más fácil si das con amarres efectivos.
En cualquier caso, antes de comenzar un sortilegio de amor o cualquier otro tipo de hechizo para enamorar, recomiendo siempre hacer una lectura de tarot. Para poder avanzar es imprescindible entender qué está pasando y hacia dónde queremos ir. El primer paso para alcanzar la meta es saber lo que necesitamos.
Tarot sobre sortilegios de amor
Este tipo de lectura de cartas específica es una herramienta muy útil para saber qué siente tu pareja, y tener claro si volverá contigo. Además, el tarot sobre sortilegios de amor te dirá cuál es ritual más adecuado tanto para tu problema como para ti en particular. En estas situaciones, el tarot online tiene muchas ventajas:
- Privacidad.
- Cercanía a pesar de la distancia.
- Acompañamiento continuo.
Sólo tienes que expresar tu consulta con claridad, y las cartas del tarot te orientarán sobre tu presente y también sobre el futuro, para que puedas elegir lo que quieres en tu destino. No estás sola, sólo debes pedir ayuda y la recibirás.
