Mi esposo ha vuelto con su amante
Sucede con frecuencia. Tu pareja tenía una amante, lo descubriste y él decidió quedarse a tu lado. Todo va bien por un tiempo hasta que descubres que tu esposo ha vuelto con su amante. ¿Cómo separar definitivamente a mi pareja de su amante? No desesperes, existe un hechizo de amor poderoso y muy efectivo para alejar a una amante definitivamente.
Un hechizo de alejamiento centrado en esa mujer será todo lo que necesitas. Ahora que sabes quién es y tienes los datos necesarios podrás realizar un hechizo para separar a una amante para siempre de un modo seguro y definitivo. Deja de sufrir, de nada vale darle mil vueltas a las cosas, pensando si tu esposo ha vuelto con su amante o sigue siendo fiel. Si sabes cómo separar definitivamente a tu pareja de su amante ya no tendrás que torturarte pensando qué es lo que sucede cada vez que llega tarde.
Recuerda que separar definitivamente a tu pareja de su amante es sólo el primer paso, después llegará la recuperación de la relación. Toda crisis exige un tiempo para que las heridas cierren. Sé paciente y aprende a mirar hacia adelante, no hacia atrás. En poco tiempo volveréis a ser felices.
Hechizo para separar a una amante para siempre
El hechizo para separar a una amante para siempre más efectivo y sencillo es un hechizo de alejamiento. Si potencias el efecto del ritual sobre esa mujer hacia vuestro vínculo de pareja, en poco tiempo perderá el interés y dejará de ser un problema para tu relación.
El verdadero escollo a superar cuando hay una antigua amante es romper el vínculo entre ellos dos, conseguir que el deseo desaparezca. Al haber existido con anterioridad es fácil que la tentación pueda volver a surgir. Pero si realizas el hechizo de alejamiento el interés de tu pareja por su amante también se romperá. Pasarán de recordarse con deseo a ser dos personas completamente indiferentes el uno para el otro.
Alejar a una amante definitivamente
Alejar a una amante definitivamente puede ser una tarea ardua. No tanto por la consecución del objetivo, que con un hechizo de alejamiento resulta relativamente sencillo, sino porque el miedo y la duda seguirán presentes mucho tiempo después.
No permitas que tus miedos lastren tu relación. Tienes derecho a ser feliz, no permitas que el pasado te lo impida. Una vez que el hechizo de alejamiento se imponga no tendrás nada que temer. De todos modos si te surge cualquier duda puedes escribirme con total confianza, estaré encantada de realizar una lectura de tarot para descubrir qué está sucediendo y cómo debes actuar.
