Romper un hechizo
Es importante saber deshacer un conjuro de manera eficaz
Romper un hechizo
Romper un hechizo
Romper un hechizo
Cómo romper un hechizo de magia negra
Romper un hechizo es una tarea relativamente sencilla cuando se sabe de qué hechizo se trata y se conoce el remedio. Si tienes la sensación de que tú o tu pareja estáis bajo la influencia de un hechizo de magia negra te recomiendo que busques la ayuda de un profesional. Mediante una lectura de tarot podrá decirte qué clase de hechizo está influyendo sobre vosotros y cómo romperlo.
Si deseas hacer las cosas por tu cuenta hoy voy a explicar cómo romper un hechizo de magia negra de un modo efectivo y seguro. Pero en este tipo de casos recomiendo encarecidamente no hacer experimentos e ir a lo seguro. Un hechizo de magia negra puede hacer mucho daño a una persona o una relación. Es preferible que te dejes guiar por alguien con conocimiento de causa.
Romper un hechizo de separación
Si tu pareja y tú habéis roto sin una causa aparente y a pesar de haber hecho un hechizo para enamorar a un hombre ves que él está cada vez más distante es muy posible que estéis bajo la influencia de un hechizo de separación. Lo primero es romper ese hechizo, una vez roto te recomiendo un hechizo con perfume para recuperar a tu pareja.
Para descubrir si estáis bajo la influencia de un hechizo de separación te recomiendo realizar una lectura de tarot. Si no es posible puedes realizar una limpieza de aura sobre vuestro vínculo para eliminar la influencia que ya está trabajando.
Para hacer esa limpieza de aura basta con colocar una fotografía de los dos en un momento particularmente feliz bajo la vela de incienso, después tan sólo debes realizar la limpieza de aura sobre ti. De ese modo proyectarás la energía de la limpieza sobre vuestro vínculo.
Romper un hechizo de separación sencillo no es una tarea compleja si sabes cómo hacerlo. Un hechizo con sal puede ser de gran ayuda para romper la influencia de ese hechizo. De ese modo desaparecerá la fuente de vuestros males. De todos modos dependiendo del daño que ya haya hecho puedes necesitar hacer algo más. Generalmente un hechizo de endulzamiento, para que volváis a estar juntos.
Romper un hechizo de amor
Si le han hecho un hechizo de amor a tu pareja y sabes quién ha sido la mejor manera de romper ese hechizo de amor es acabando con el interés de esa persona. De ese modo cortarás el problema de raíz.
Para romper un hechizo de amor lo más indicado es realizar un hechizo de alejamiento sobre esa persona hacia tu pareja. En la medida en que pierda el interés por tu pareja dejará de potenciar el hechizo que está realizando y en poco tiempo desaparecerá de vuestras vidas.
No es necesario buscar el conflicto, ni siquiera hace falta mostrar tus intenciones. Un sencillo hechizo de alejamiento puede terminar con muchos problemas de un modo sencillo y seguro.
6 comentarios
  2. N
    Nadia
    Gracias por estar ahi. Tu consejo ha sido lo que ha salvado la relacion con mi esposo.
    De nada, tú también has puesto de tu parte.
  3. L
    Luisa
    Hola, quisiera una ayuda, creo que me han echo un hechizo, es frustrante, esto se empezó a dar desde hace unos 2o3años… Desde ya muchas gracias
    Te ayudaré en lo que pueda. Hablemos en privado.
  4. D
    Danilea
    Necesito k,m,ayudes por,favor mi marido,cambio,mucho de un,momento para otra estamos,distanciado.el.dice k,sta perdido,que no sabe lo que le,pasa k se siente mal que aveces siente ganas de matarse..quiiero,saber que pasa con,el..por favor stoi deseperada por vamos a hacer pader.por favor ayudame,nose que hacer
