Ritual para recuperar a mi ex pareja
¿Quieres que tu expareja vuelva contigo? Un hechizo podría ayudarte.
Cómo realizar un ritual para recuperar a tu ex pareja
Aunque vuestra relación se haya roto tus sentimientos pueden seguir muy vivos. Es algo que veo constantemente en mi consulta de tarot por email. Son muchas las mujeres que me escriben preguntando “Paloma, ¿Cómo realizar un ritual para recuperar a mi ex pareja?” Si necesitas recuperar a ese hombre al que tanto amas no desesperes, siempre hay una solución cuando se sabe cómo actuar. Hoy voy a explicarte cómo realizar un ritual para recuperar a tu ex pareja de un modo sencillo y efectivo.
Siempre recomiendo hacer una lectura de tarot antes de comenzar ningún hechizo para enamorar. En el caso de buscar un ritual para recuperar a tu ex pareja lo recomiendo encarecidamente. Siempre puedes hacer un hechizo de amor por tu cuenta y sin duda puede ser beneficioso. Pero con una lectura de tarot entenderé qué es lo que está sucediendo y cómo actuar con el ritual para recuperar a tu ex pareja que mejor se adapta a las circunstancias. En un caso así es mejor ir a lo seguro, no arriesgar.
Ritual con canela para recuperar a mi ex pareja
Si los problemas en la relación son de índole físico. Si ha aparecido una amante que lo ha alejado de ti. Si entre vosotros se había perdido la pasión…. Un ritual con canela puede ser el hechizo para enamorar perfecto. Un hechizo con canela potenciará vuestro vínculo sexual. El ritual con canela conseguirá que tu ex pareja vuelva a desearte con fuerza, como al principio.
Si hay una tercera persona sería conveniente comenzar con un hechizo de alejamiento antes de comenzar el ritual con canela, Ya que si hay otra mujer interfiriendo sobre la influencia del ritual el cambio puede exigir más tiempo. Un hechizo de alejamiento hará que esa otra mujer poco a poco pierda el interés en tu ex pareja hasta alejarse completamente.
Ritual con miel para recuperar a mi ex pareja
Si la ruptura se ha debido a un desgaste de la relación pero aún le amas no lo dudes. Un ritual con miel puede ayudar a recuperar vuestro vínculo roto. Los hechizos con miel se caracterizan por ser poderosos sanadores emocionales. Cuando se ha amado con fuerza pero se ha perdido el sentimiento un hechizo con miel puede hacer grandes cosas para recuperar la relación.
Además un ritual con miel siempre ejercerá un efecto balsámico sobre vuestra relación. De ese modo las discusiones dejarán paso al trato correcto y cercano. De todos modos como ya he dicho antes lo mejor antes de hacer ningún tipo de ritual para recuperar a tu ex pareja es entender qué está pasando para poder actuar del modo más adecuado. Una lectura de tarot es la herramienta perfecta para ello.
