Ritual para recuperar a tu ex
Una ruptura de pareja siempre es una experiencia traumática. Especialmente si aún amas a tu ex. Con un sencillo ritual para recuperar a tu ex podrás conseguir que esa ruptura se convierta tan sólo en un paréntesis en vuestra relación. Potenciando los sentimientos de tu ex sobre ti podrás recuperar vuestro vínculo emocional en muy poco tiempo para volver a ser felices juntos. Tan sólo necesitas el ritual para recuperar a tu ex adecuado. En este artículo voy a explicarte algunos de los rituales más apropiados para recuperar a tu ex tras una ruptura.
Cómo hacer un ritual para recuperar a tu ex
Como siempre, lo primero que recomiendo antes de comenzar ningún ritual es realizar una lectura de tarot. Con una sencilla lectura de tarot podré decirte qué está sucediendo en el corazón, cuál ha sido la causa real de vuestra ruptura y qué clase de ritual para recuperar a tu ex es el más indicado en tu caso. Siempre puedes intentar hacer un ritual por tu cuenta sin más, pero si buscas un resultado rápido y seguro, lo más apropiado es comenzar con una lectura de tarot.
Cómo recuperar a tu ex
Una vez que entienda el origen del problema podré indicarte cómo recuperar a tu ex. Por regla general dependiendo del origen de los problemas se debe realizar un ritual para recuperar a tu ex distinto.
- Si el origen de los problemas está en una infidelidad, el ritual para recuperar a tu ex más indicado es un hechizo de alejamiento sobre esa otra persona por un lado, y un hechizo con canela para potenciar la atracción hacia ti por otro. De ese modo en poco tiempo tu ex se dará cuenta de que eres tú la mujer que realmente le atrae.
- Cuando la ruptura es debida a tensiones externas, como el trabajo, problemas personales, bloqueos emocionales o incapacidad de asumir los sentimientos… Lo más apropiado es realizar un hechizo abrecaminos. De ese modo tu ex tendrá más claro qué es lo realmente importante en la vida y te valorará por encima de sus problemas, sus miedos o sus complejos.
- En las rupturas en las que todo se debe a una discusión que se ha ido de las manos, un hechizo con azúcar es el ritual para recuperar a tu ex perfecto. Este ritual ayudará a limar asperezas entre los dos y hacer que se imponga la concordia y los sentimientos que verdaderamente tenéis el uno para el otro.
Hechizos para recuperar a tu ex
Estos son algunos de los hechizos para recuperar a tu ex más habituales. Si vas a hacer un ritual por tu cuenta te recomiendo que analices el efecto genérico del ritual sobre el vínculo de pareja y apliques el que consideres que se adapta mejor a vuestros problemas. Es la mejor manera de acertar. En cualquier caso, siempre que realices un ritual para recuperar a tu ex, asegúrate de que se trata de un ritual de magia blanca, y realízalo siempre desde el amor, buscando lo mejor para los dos. Sólo así funcionará. No realices un ritual para recuperar a tu ex buscando una revancha o controlar a ese hombre, así no conseguirás nada positivo.
