Ritual para conservar el trabajo
Con esta crisis, cada vez recibo más consultas en mi tarot online sobre temas de trabajo. Las cosas no pintan bien y hay que hacer todo lo que se pueda para conservar el puesto de trabajo y superar la crisis. Hoy os voy a enseñar un sencillo ritual que os va a ayudar a conservar el trabajo.ritual conservar trabajo
Cómo hacer un ritual para conservar el trabajo
Este ritual es muy sencillo, se puede realizar en casa con elementos que todo el mundo tiene. La particularidad de este ritual es que debe realizarse en luna llena. Lo primero que debemos conseguir es un elemento de nuestro puesto de trabajo, tanto da si se trata de un tornillo, un clip, un palillo o una semilla. Simplemente debe tratarse de algo que sea significativo de nuestro puesto de trabajo. Colocaremos ese objeto dentro de un pequeño vaso de cristal, lo cubriremos con un poco de agua, le echaremos sal, un trozo de una hoja de laurel y una moneda. Sobre todo esto, colocaremos una vela, la encenderemos y recitaremos el siguiente conjuro tres veces:
“Que la cera de esta vela me ayude con el trabajo. Que el dinero y el éxito y no se separen jamás de mí.”
Después de recitar el conjuro, buscaremos una tapa para el vaso (cualquier posavasos es perfecto) y lo cubriremos, dejando que la vela se apague sola.ritual para conservar el trabajo
Una vez terminado el conjuro, dejaremos el vaso tapado durante toda la noche, asegurándonos de que recibe luz de la luna llena. A la mañana siguiente, sacaremos del vaso el objeto que representa nuestro puesto de trabajo y lo llevaremos con nosotros a trabajar. El resto de artículos dentro del vaso se pueden tirar. El objeto deberá estar siempre en nuestro puesto de trabajo o en nuestra ropa de trabajo, de esa manera emanará su energía allí donde más la necesitamos.
Este conjuro es muy útil en situaciones precarias, cuando tenemos la sensación de que nos están arrinconando en el trabajo, o sabemos que va a haber despidos y podría tocarnos. A veces un pequeño empujoncito puede marcar la diferencia entre conservar el puesto de trabajo o perderlo.
Entradas relacionadas
10 comentarios
  • Hola, si después de recital el conjuro.? y al poner la tapa la vela se apaga , se debe volver a encender ? o cumpliendo el conjuro no es necesario que esta se consuma completamente?
  • Hice el ritual, recomiendo que cuando tapen el vaso hagan un orificio al medio ya que la vela se apaga. De todas formas me gustaría saber si esta correcto de esta forma igual.
  • Hola tengo un problema en el trabajo hace tres meses q estoy y el viernes me dicen q tiene q poner a su tía en mi puesto por q en la tienda tiene conflicto con las compañeras y la pone a elaborar sola q era donde yo estaba para q pruebe a ver si ella funciona allí pero mi sitio no le gusta a ella q puedo hacer necesito el trabajo
  • Gracias por los rituales espero me funcione ☺ no quiero que me despidan de mi trabajo
  • muy bueno este ritual muchas gracias
  • Gracias por ayudarnos
Deja tu comentario
