Cómo realizar un ritual de alejamiento
Alejar a esa persona molesta puede salvar tu relación de pareja. Pregúntame cómo hacerlo.
Antes de hacer un ritual de alejamiento
Son muchas las personas que acuden a mi consulta de tarot por email preguntándome cómo realizar un ritual de alejamiento. El ritual de alejamiento en sí no es particularmente complejo ni costoso. Sus elementos son muy sencillos y se pueden encontrar con facilidad. Pero antes de hacer un ritual de alejamiento debes tener una serie de cosas claras.
Si estás barajando la posibilidad de realizar un ritual de alejamiento lo primero que debe saber es a quién quieres alejar. No sólo la persona, eso seguro que lo sabes, sino sus motivaciones. Siempre recomiendo realizar una lectura de tarot antes de realizar un ritual de alejamiento. Mediante una lectura sabrás cuáles son los sentimientos reales de esa persona, qué es lo que le motiva y cómo actuar del modo más indicado.
Cómo realizar un ritual de alejamiento sencillo
Los pasos para realizar un ritual de alejamiento son muy simples, los expliqué hace tiempo en el artículo en el que comento cómo hacer un hechizo de alejamiento. Pero antes de realizar el ritual es importante conocer lo que sucede. No es lo mismo alejar a un esposo al que ya no se ama que alejar a una amante posesiva de tu pareja. Cada situación exige una serie de potenciadores del ritual de alejamiento distintos, porque su objetivo es diferente.
Si por ejemplo estás intentando terminar una relación con tu pareja y quieres que él se aleje para que nadie sufra lo mejor será potenciar el alejamiento sobre vuestro vínculo. Para esto deben incorporarse elementos cargados de la energía de vuestro vínculo emocional. El caso típico es el anillo de bodas cuando se trata de un matrimonio, pero se puede utilizar cualquier otro elemento de vuestro vínculo de pareja.
Si lo que buscas es alejar a otra mujer que amenaza tu relación el ritual de alejamiento debe centrarse en los sentimientos de esa mujer por tu pareja. A veces no es necesario un alejamiento físico, ya que pueden ser compañeros de trabajo. En esos casos basta con romper las bases de su atracción hacia tu pareja para que todo vuelva a la normalidad y deje de verle como alguien atractivo.
Para conseguir alejar a esa mujer, al menos emocionalmente, bastará con incorporar una fotografía suya al hechizo de alejamiento. De ese modo será ella la que busque la distancia y deje de ser un problema.
Cómo actúa un ritual de alejamiento
Los rituales de alejamiento trabajan por regla general sobre las bases de una relación. Van desgastando poco a poco los cimientos de un vínculo, minando los puntos de unión en los que se cimienta para que poco a poco esa persona cada vez tenga menos interés por la otra.
Es un hechizo muy gradual, hay que ser conscientes de ello, exige tiempo. Pero si somos constantes terminará por dar sus frutos. Esa persona desaparecerá para siempre.
3 comentarios
  2. M
    Miguel
    Hola, me llamo Miguel y mi novio tiene una mejor amiga que lo unico que hacen cuando estan juntos es beber y beber y no me gusta que este con ella quiero alejarla de el. Gracias.
    Hola Miguel, en casos como el tuyo un hechizo de alejamiento puede ser la solución. De todas maneras te acabo de enviar un email para hacerte un par de preguntas más en privado.
Más sobre alejamiento
