Cómo quitar una brujería a tu esposo
Estás notando cambios en la forma de ser de tu esposo? actúa de un modo extraño y hace cosas que jamás ha hecho? Se muestra hostil, frío, distante o sexualmente inapetente contigo cuando jamás ha sido así? tu esposo podría estar bajo el influjo de un trabajo de brujería. Si es así hoy voy a explicar cómo quitar una brujería a tu esposo de un modo seguro y efectivo.
Antes de comenzar ningún trabajo para quitar una brujería a tu esposo es fundamental entender qué está pasando. Qué clase de brujería está actuando sobre tu esposo, con qué intensidad, sobre qué factores específicos, qué grado de influencia está generando sobre tu esposo… Todas estas preguntas pueden ser respondidas de un modo certero a través de una lectura de tarot. Mediante una lectura de tarot sabrás qué está pasando, si efectivamente hay un trabajo de brujería sobre tu esposo, quién lo ha encargado y lo más importante. Cómo quitar una brujería a tu esposo.
Cómo quitar un amarre a tu esposo
Cada trabajo de brujería tiene un efecto diferente y debe ser anulado de un modo distinto. Si necesitas saber cómo quitar un amarre a tu esposo te recomiendo comenzar por lo más sencillo. Cuando se trata de quitar una brujería hay que tener en cuenta dos factores completamente distintos. El origen de la influencia que ataca a tu esposo y su influencia.
Acabar con el origen de la influencia, el hechizo de brujería en sí, puede ser bastante complejo. Cada ritual tiene su propio hechizo de anulación y en muchos casos es imprescindible tener un conocimiento profundo de las artes oscuras. Pero acabar con la influencia es relativamente sencillo. Basta con limpiar su aura para limpiar esa influencia que ya se ha impregnado.
Quitar una brujería a tu esposo de forma segura
Por poner un símil, un hechizo de brujería es como una gotera que va dejando caer una influencia gota a gota sobre una persona, que sería el receptor. Al realizar una limpieza de aura sobre esa persona “vacías” a esa persona de la influencia ya recibida, es como si quitas el agua del balde que recoge las gotas de la gotera. Es una solución temporal, la verdadera solución es acabar con la gotera de raíz.
Como digo quitar una brujería a tu esposo puede ser un trabajo duro y delicado, deja que sea un profesional quien se haga cargo de esa labor, será un dinero bien invertido. Pero mientras tanto puedes realizar una limpieza de aura periódicamente sobre tu esposo para liberarle de esa influencia oscura, de ese modo el problema no se agravará más.
