Es duro ver cómo tu marido pasa el tiempo con otra mujer y os descuida a ti y a vuestro hijo. Si tu esposo tiene una amante, es normal que hagas todo lo posible para alejarla. La infidelidad es una de las faltas que más deteriora una relación. Cuando tu esposo tiene sentimientos por una amante, pone en peligro la continuidad de vuestro amor.
Aquí es donde intervienen la magia blanca y el tarot: con una lectura de cartas podemos saber si realmente él está enamorado de esa mujer, y posteriormente podremos hacer un hechizo para alejarla antes de que separe vuestra familia.
¿Tienes la seguridad de que tu marido es infiel?
Quizá tu esposo ha sido infiel en el pasado o puede que en la actualidad te esté dando señales de su posible infidelidad. En cualquier caso, tú lo estás pasando mal y sufres porque no sabes si él aun te quiere. La tirada de cartas ayuda en muchas de estas situaciones, porque descubre que todo era un falso rumor. Incluso si finalmente hay pruebas de que tu marido es infiel, la lectura de tarot nos dirá por qué ha sucedido esto y qué pretende esa otra mujer.
¿Cómo hacer que mi esposo deje de ser infiel?
De nuevo, el tarot nos dará indicaciones sobre lo mejor que se puede hacer: en algunos casos bastará con esperar, y en otros se puede hacer un hechizo para alejar a la amante. Las cartas también te dirán si es bueno descubrir su falta o si es preferible hacer como si nada ocurriera.
Evitar la infidelidad antes de que suceda
Si los arcanos muestran que hay una posible infidelidad en el futuro, tienes la suerte de poder impedirla antes de que sea demasiado tarde. Existen endulzamientos y amarres que pueden recordar a tu marido cuánto te ama, para que ninguna mujer lo confunda.
¿Qué hacer si mi marido es infiel?
Algunos esposos tienen un historial de reincidencia en la infidelidad. En esos casos el tratamiento es más largo y debe hacerse de forma gradual. Nadia cambia de la noche a la mañana si tu marido es infiel a menos que se recurra a la magia negra, de manera que un suave tratamiento semanal puede ser la mejor manera para ir eliminando esas infidelidades. Con los hechizos adecuados, cualquier hombre puede reconocer cuánto te ama y volver arrastrándose a tus pies.
