Qué es un amarre de amor
Estos hechizos pueden ayudarte si tu pareja se ha distanciado.
Cómo hacer un amarre de amor
Son muchas las personas que contactan conmigo a través de mi consulta de tarot online para preguntarme qué es un amarre de amor y cuándo se debe realizar. Generalmente, tienen muchas dudas:
  • ¿Puedo hacer un amarre aunque mi pareja me haya dejado?
  • ¿Tendrá efecto para siempre?
  • ¿Alejará a terceras personas?
La respuesta rápida es: un amarre de amor es un hechizo destinado a generar unos sentimientos en una persona completamente ausente de emociones por otra. Esa es la respuesta rápida, pero existen infinidad de amarres de amor, para todo tipo de situaciones y relaciones. En este artículo voy a explicar qué es un amarre de amor, cómo hacer un amarre de amor adecuadamente y cuándo realizarlo para que su influencia sea máxima.
Cómo saber si un endulzamiento está funcionando
Lo primero de todo ¿Cómo podemos saber si un endulzamiento está funcionando? La respuesta es muy sencilla: no puedes. No a simple vista, no sin conocimientos esotéricos. Durante el proceso del amarre de amor rara vez hay cambios de actitud visibles, en muchos casos la actitud incluso se enfría o surge cierta distancia, ya que al generarse una serie de sentimientos, esa persona inicialmente puede sentir cierto rechazo o incomodidad. No es más que una fase, y no sucede siempre ni mucho menos, pero es fundamental saber que puede suceder para no caer en el alarmismo o la negatividad si esto pasa. Por tanto, no hay una respuesta rápida si te estás preguntando cómo saber si un endulzamiento está funcionando. La única manera de saber si un amarre es eficaz es realizar una lectura de tarot.
Hechizo de amarre
La persona que realiza el hechizo de amarre puede percibir la evolución de los sentimientos si tiene el conocimiento esotérico y el don necesario. Al realizar el hechizo de amarre se entra en contacto con el vínculo y puede percibirse su naturaleza, y su evolución desde la última vez. De ese modo puede saberse si los sentimientos están creciendo o hay algo por lo que se deba preocupar. Deja que un profesional te aconseje. Es la mejor manera de asegurar que el amarre de amor está funcionando. Esa persona podrá decirte cómo va todo, pero es fundamental que confíes en alguien que sepa qué es un amarre de amor y cómo realizarlo.
Amarre para enamorar
Por supuesto, a la hora de encargar un amarre para enamorar, asegúrate siempre de que se trata de un amarre de magia blanca. Existen toda clase de hechizos de amarre de amor. No todos son de magia blanca, y algunos pueden ofrecer resultados muy espectaculares, pero si no son de magia blanca pronto dejarán de ser efectivos. Si buscas un resultado efectivo y duradero, confía en la magia blanca. Puede exigir algo más de tiempo, pero su resultado siempre será mucho más satisfactorio. Un amarre para enamorar puede hacer mucho daño a la otra persona y a ti misma si es de magia negra. No lo recomiendo en ningún caso.
Hechizos de amarre efectivos
La mejor manera de realizar hechizos de amarre efectivos es comenzar con una lectura de tarot. A través del tarot podré decirte qué es lo que está sucediendo y cómo solucionar vuestro problema de pareja. De ese modo sabré si el amarre de amor es el hechizo más apropiado para tu caso y si no es así te recomendaré el trabajo más efectivo. Si tu problema es grave te recomiendo que te pongas en manos de un profesional. Hay cosas con las que es mejor no arriesgar.
Hechizos para enamorar efectivos
Como ya he dicho, existen multitud de hechizos para enamorar y cada uno de ellos es muy efectivo en su situación apropiada. Para saber si un amarre de amor es el hechizo más indicado, es necesario dejar que lo decida alguien que sepa qué es un amarre de amor y cómo realizarlo. Es complicado seleccionar los rituales adecuados para dar con hechizos para enamorar efectivos. Por ejemplo, si la ruptura es reciente y los sentimientos siguen vivos, un hechizo con miel puede ser mucho más indicado. Si la ruptura se debe a causas externas a la relación y sabes que él sigue queriendo estar a tu lado, un hechizo con azúcar es perfecto. Si la causa de la ruptura es una tercera persona, debes comenzar con un hechizo de alejamiento.
Hechicería
Un amarre de amor es en resumidas cuentas una técnica de hechicería muy elaborada. Para algunas personas es la máxima expresión de lo que se puede lograr partiendo de rituales muy sencillos, que se van sofisticando cada vez más, hasta potenciar toda tu energía hacia tu pareja. Como todas las técnicas de magia, la hechicería debe realizarse con mucha responsabilidad, ya que unir a una pareja para siempre es algo que sólo debe dejarse para situaciones en las que se tiene muy claro que quieres estar con ese hombre el resto de tu vida.
Rituales
Nadie nos enseña cómo hacer rituales de amor, y sin embargo con el tiempo se pueden desarrollar las habilidades necesarias para hacer un buen hechizo. Es cuestión de práctica y concentración. Si quieres iniciarte en la magia blanca o proteger tu relación de pareja, estudia a fondo el ritual que has elegido, ya que contiene todas las claves de tu futura relación con tu novio o esposo.
Brujería
Hacer un hechizo de amor es acudir a la brujería, y por tanto es preferible dejarse aconsejar por alguien que lleve tiempo canalizando estas energías. Cuando alguien tiene poca experiencia en rituales de brujería, es habitual que sus hechizos tengan poca fuerza, y sus efectos tengan un alcance muy limitado. La confianza es clave al solicitar estos servicios, y por eso un buen tratamiento siempre viene de alguien con años de experiencia.
Tarot para atraer el amor
Ha llegado el momento de dar el paso, una consulta a las cartas te dirá qué siente por ti y te ayudará a elegir el mejor amarre. El tarot siempre tiene respuestas y consejos sobre los sentimientos de tu pareja. Si aun no tienes claro ni qué es un amarre de amor, no te preocupes, te ayudaré con la interpretación de los arcanos y elegiré para ti el mejor hechizo.
Más sobre amarres
