¿Qué son los hechizos para enamorar?
Se definen como hechizos para enamorar a todo el conjunto de hechizos, rituales o conjuros utilizados para potenciar un vínculo de pareja, bien sea para recuperar una relación rota, potenciar una relación dañada o conseguir que surja una nueva relación entre dos personas. La única característica común a todos los hechizos para enamorar es que son realizados por una persona que siente un amor limpio y verdadero hacia otra.
Con un interés no egoista, que intenta potenciar en la otra persona lo que ella misma está sintiendo. Por lo tanto todos los hechizos para enamorar son de magia blanca, ya sea un hechizo con azúcar o un hechizo para pedir un deseo.Ya que no aspiran a controlar a la otra persona, sino a potenciar unos sentimientos positivos.
¿Cuando hacer hechizos para enamorar?
No existe un momento concreto en una relación en el que sea más conveniente hacer hechizos para enamorar. Por regla general se recurre a los hechizos para enamorar cuando las vías de comunicación se han cortado o son inexistentes, cuando la otra persona está lejos o cuando no se puede acceder a él con facilidad.
Tras una ruptura es muy fácil que se rompa la comunicación, las discusiones y los desencuentros son muy frecuentes antes de una ruptura y siempre dejan huella. En esos casos si los sentimientos siguen vivos siempre es aconsejable recurrir a hechizos para enamorar. De esa manera los sentimientos aún vivos volverán a imponerse y terminará por llegar una reconciliación.
¿Cómo hacer hechizos para enamorar?
La liturgia de los hechizos para enamorar es siempre muy sencilla. Antes de comenzar siempre recomiendo hacer un examen de conciencia y de corazón. Entender en profundidad qué es lo que sentimos y qué es lo que buscamos para saber hacia dónde avanzar.
Una vez que lo tengamos claro es el momento de entender en qué estado se encuentran los sentimientos de esa otra persona y la relación. Para eso lo ideal es realizar una lectura de tarot. La lectura nos indicará qué es lo que está pasando en su corazón y que tipo de hechizos para enamorar son los más indicados para que sus sentimientos se impongan de nuevo.
¿Qué tipo de hechizos para enamorar existen?
Hay multitud de hechizos para enamorar diferentes, cada uno de ellos con unas propiedades específicas concretas. Los hechizos de endulzamiento son unos de los más conocidos por ser de amplio espectro, son útiles en multitud de ocasiones diferentes y potencian los sentimientos de una forma muy intensa y duradera.
Para situaciones más concretas se pueden utilizar hechizos de amor con miel, azúcar o canela, cada uno de esos elementos tiene unas propiedades esotéricas diferentes, lo cual los hace perfectos para cada situación, si queremos potenciar una relación dañada, hacer que vuelva la pasión, evitar una infidelidad o hacer que surja el amor… Cada situación requiere de un elemento esotérico diferente.
Si te decides a hacer un hechizo para enamorar por tu cuenta y no sabes cuál hacer ponte en contacto conmigo, estaré encantada de asesorarte.
