Cómo hacer hechizos con canela para enamorar a un hombre
Si hay problemas de índole sexual en tu relación de pareja los hechizos con canela para enamorar a un hombre pueden ser la solución más indicada para tu problema.
Hace poco acudió a mi consulta de tarot online una mujer muy preocupada porque sentía que su esposo había perdido el interés sexual en ella. No creía que fuese por otra mujer, pero tenía miedo porque sabía que si se alejaba en ese aspecto de la relación sólo sería cuestión de tiempo que terminase por buscarse a otra, o eso pensaba mi amiga.
En este caso le expliqué una serie de hechizos con canela para enamorar a un hombre que fueron de gran ayuda para su situación. Un hechizo con canela potencia la atracción sexual y el vínculo físico de la pareja. Es un poderoso hechizo para unir a dos personas sexualmente haciendo que el sexo gane en importancia en la relación y se potencie.
Hechizos con canela
Hoy voy a explicar cómo hacer hechizos con canela para enamorar a un hombre, no es necesario que la relación entre los dos sea particularmente intensa pero es fundamental que el sexo entre vosotros ya haya existido con anterioridad. Como siempre antes de hacer hechizos con canela para enamorar a un hombre recomiendo realizar una lectura de tarot.
Con una lectura de tarot podré decirte qué está sucediendo en el corazón de tu pareja y cómo debes actuar, qué tipo de hechizo para enamorar es el más indicado y cuándo hacerlo. Cada hechizo de amor tiene su influencia específica y resulta más efectivo en una situación concreta, en ocasiones puede ser más adecuado un hechizo con fotografía o un hechizo con pelo, o tal vez un hechizo de alejamiento sobre una persona sobre la que ni siquiera sospechabas que pudiese ser un problema.
Como siempre, una lectura de tarot te ayudará a saber qué es lo que sucede realmente y cómo actuar.
Cuándo hacer hechizos con canela para enamorar a un hombre
Los hechizos con canela para enamorar a un hombre tienen la particularidad de potenciar el vínculo sexual, siempre que este esté vivo. Esto es, entre vosotros dos tiene que haber una relación en la que el sexo esté presente.
No intentes hacer hechizos con canela para enamorar a un hombre sobre un amigo con el que nunca has tenido nada porque no será efectivo, por otra parte si vas a potenciar el vínculo sexual afectivo entre los dos debes asegurarte de que no existe otra persona en su esfera sexual, eso puede alterar el efecto del hechizo.
Si existe esa persona sería más interesante realizar un hechizo de alejamiento sobre ella y después, pasados unos días, un hechizo de endulzamiento. El endulzamiento ayudará a cerrar la herida sobre generada por esa tercera persona sobre vuestro vínculo emocional y a partir de ahí se podrán realizar hechizos con canela para enamorar a un hombre.
El hechizo con canela es muy poderoso, cuando su efecto se haga presente deberás estar preparada, es fundamental que no le niegues lo que busca cuando el hechizo está trabajando sobre él, ten en cuenta que el sexo es un profundo generador de sentimientos. Para bien y para mal.
