Cómo hacer un hechizo para que vuelva a amarte
Habéis roto y no sabes cómo recuperarlo. Es una situación muy común, lo veo constantemente en mi consulta de tarot online. Un hechizo para que vuelva a amarte puede ser la solución perfecta a tus problemas sentimentales. Dependiendo del caso bastará un endulzamiento, un hechizo para enamorar a un hombre o un hechizo para que no te engañe. No hay dos casos iguales ni dos soluciones idénticas. Pero entendiendo el problema es fácil dar con una solución.
La mejor manera de dar con el hechizo para que vuelva a amarte más apropiado para tu caso es realizar una lectura de tarot. Mediante una lectura de tarot entenderé el origen de vuestros problemas y daré con la solución. Desde mi experiencia puedo decirte que muchas veces el problema que ha originado la ruptura está oculto, un hechizo para un ex sólo es efectivo si apuntas al origen de la ruptura. Muchas personas buscan un hechizo para solucionar un problema que no es el que realmente ha originado la ruptura.
Si buscas un hechizo para que vuelva a amarte ese hombre, asegúrate de que estás trabajando sobre el origen real de vuestros problemas. No te imaginas la cantidad de mujeres que acuden a mi consulta de tarot por email convencidas de que su pareja se ha alejado por un desgaste natural de la relación, cuando realmente al hacer la lectura de tarot puede verse que existen terceras personas involucradas.
Hechizo para que vuelva a amarte un ex
Por lo tanto, la mejor manera de dar con un hechizo para que vuelva a amarte un ex es entender la situación. Si hay terceras personas involucradas siempre es recomendable comenzar con un hechizo de alejamiento. No tiene por qué tratarse de una amante. Muchas veces un amigo pendenciero o una madre posesiva pueden hacer tanto o más daño a una relación de pareja que una amante. En cualquier caso si el origen de vuestros males como pareja está en otra persona, esta debe ser alejada.
Si el problema está en vuestro vínculo, dependiendo del caso, suelo recomendar un endulzamiento. Los hechizos de endulzamiento tienen la particularidad de ser muy sencillos y efectivos para su sencillez. No exigen un gran conocimiento esotérico como otros hechizos para enamorar, eso los hace muy atractivos.
Con un endulzamiento, si no existe ningún otro problema en la pareja, los sentimientos se potenciarán con fuerza y el cambio llegará en poco tiempo. Es el hechizo para que vuelva a amarte perfecto cuando se trata de un problema de sentimientos erosionados por el tiempo.
Hechizo para que vuelva contigo
Si entre los dos se ha generado un clima de conflicto debido a la ruptura siempre recomiendo suavizar la situación. Un hechizo con azúcar puede ser de gran ayuda para tender puentes donde se ha roto la comunicación. Es el hechizo para que vuelva contigo perfecto. Evitando el conflicto conseguirás que los sentimientos se refuercen con intensidad y pronto volveréis a estar juntos.
