Cómo hacer un hechizo con vela blanca
Una vela blanca es el elemento perfecto cuando buscas limpiar tu relación de todo tipo de energías negativas. Un hechizo con vela blanca os ayudará a superar los problemas del pasado. De ese modo miraréis hacia adelante sin cargar con pesados lastres.
Un hechizo con vela blanca combinado con un hechizo con perfume, puede ser la herramienta perfecta para lograr una reconciliación tras una ruptura turbulenta. Si necesitas que el cambio llegue lo antes posible, sin dejar que las diferencias se enquisten, un hechizo con vela blanca es la herramienta perfecta.
Como siempre recomiendo hacer una lectura de tarot antes de comenzar ningún ritual. De ese modo podré asesorarte de una manera personalizada sobre el hechizo con vela blanca. Si es que es el más indicado para tu caso.
De todos modos hoy voy a explicar cómo hacer un hechizo con vela blanda de un modo efectivo y sencillo. Recuerda que la vela blanca debe ser íntegramente blanca y sin ningún tipo de aroma añadido.
Hechizo con vela blanca para enamorar
La mejor manera de limpiar tu relación de cualquier energía negativa que tenga es realizar un hechizo para enamorar a un hombre con azúcar incorporando la vela blanca. De este modo los sentimientos del hombre al que amas se limpiarán de influencias externas y malos entendidos.
Si realizas el hechizo para enamorar a un hombre con azúcar añadiendo la vela blanca cuando ha pasado poco tiempo desde la ruptura, conseguirás que esa ruptura tan sólo quede en el recuerdo como una desagradable discusión, un pequeño bache en vuestra relación.
Hechizo con vela blanca para que regrese
Si la ruptura ya se ha consumado el mejor hechizo con vela blanca para que regrese que puedes realizar es un hechizo de endulzamiento. De ese modo cada vez tendrá más presente tu recuerdo por un lado y por otro le costará más recordar los motivos que os llevaron a la ruptura.
El endulzamiento es un hechizo muy sencillo que lleva incorporada una vela blanca para limpiar la relación de cualquier lastre emocional. Por eso es un hechizo perfecto para generar una reconciliación. En función del tiempo de la ruptura y la gravedad del distanciamiento puede tardar más o menos, pero si eres paciente terminarás por recuperar tu relación.
Vela blanca para limpiar
La vela blanca es un elemento fundamental a la hora de eliminar energías negativas. Tanto en la limpieza de aura como en otros muchos rituales se utiliza con resultados impresionantes. No es necesario más que una vela blanca, sin aroma ni adornos. Una pequeña vela blanca puede ser perfecta.
