Cómo hacer un hechizo para que te extrañe
Si tu pareja se ha alejado de ti y buscas un hechizo para que te extrañe, hoy voy a explicar los principales hechizos utilizados para potenciar el recuerdo y la melancolía dentro de un vínculo de pareja. Antes de comenzar con el hechizo para que te extrañe, lo primero que debes saber es que existen infinidad de amarres para hacer más fuerte el recuerdo. Cada uno de ellos es perfecto para una situación concreta. Te recomiendo, como siempre, comenzar con una lectura de tarot antes de hacer ningún tipo de hechizo para que te extrañe.
Hechizo para que me busque
Además de lograr que te añore, seguramente querrás que tu ex novio o esposo te busque. Es comprensible: resulta bonito que tu pareja piense en ti, pero es preferible que además te busque hasta volver a estar contigo. Existen diferentes grados en los rituales que se pueden hacer, de menos a más intensidad:
- Conjuro para que piense en ti.
- Endulzamiento para que te añore.
- Hechizo para que me llame.
- Hechizo para que sólo piense en mí.
- Hechizo para que me busque desesperadamente.
Más allá de estos tratamientos, están los amarres de magia negra para que vuelva arrastrándose, pero es una solución muy drástica. Algunas personas solicitan esos hechizos de amor porque han oído que son muy poderosos, pero no cuentan con suficiente información. Es preferible hacer primero una lectura de tarot para entender qué siente ese ex novio, y entonces sabremos qué endulzamiento o amarre es preferible para él.
En concreto, muchas mujeres también solicitan un hechizo para que su ex les llame, y es algo que se puede hacer, pero previamente hay que limpiar el aura. Imagina la situación: si hago un hechizo para que me llame, pero antes no he completado un endulzamiento para mejorar las cosas entre nosotros, volveremos a caer en los mismos problemas.
Endulzamiento para un ex
Aunque pueda parecerte un conjuro muy suave, el endulzamiento para un ex canaliza su energía, mejorando estas situaciones:
- Desinterés repentino por su parte.
- Celos.
- Excesiva atención a una ex pareja suya.
- Mala influencia de amigos.
- Familiares entrometidos.
Todo esto puede superarse si él admite que quiere estar sólo contigo y que debe dejar a un lado a esas personas que tratan de separaros.
Hechizo para que piense en mí y me busque
Otra cosa que es importante que sepas es que un hechizo para que te extrañe potenciará sus recuerdos de ti. Eso hará que te tenga más en cuenta pero su actitud hacia ti es muy posible que no se altere, al menos al principio. Si lo que buscas es un cambio profundo en la actitud de tu pareja, tal vez necesites otro tipo de hechizos para enamorar, como un hechizo para que piense en ti y te busque. Se pueden realizar con diferentes elementos en función de su signo zodiacal:
- Velas blancas.
- Cuarzos energéticos.
- Velas de incienso.
- Ajos o limones para repeler a otras personas.
- Miel o azúcar para endulzar su comportamiento.
Lo importante es enfocar el conjuro como un abrecaminos, para que vea todas las cosas buenas que hay en vuestra relación, y no preste tanta atención a otros factores negativos:
- Miedo a la separación.
- Malos recuerdos del pasado.
- Influencias de personas envidiosas.
Hechizo para que te extrañe un ex novio
Cuando lo que se pretende es que se acuerde de ti alguien con quien has terminado la relación, lo más indicado es realizar un hechizo de endulzamiento. Este conjuro similar a un amarre es un poderoso hechizo para que te extrañe, siempre que incorpores al ritual un objeto que simbolice la relación que una vez hubo entre vosotros.
Hechizo para que me hable
Una manera de enfocar tus deseos en algo muy concreto, es realizar un hechizo para que me hable. Se trata de un ritual relativamente sencillo, sin complejos elementos, pero poderoso. El objetivo de estos rituales es favorecer la comunicación dentro de la pareja, dejando atrás las discusiones y abriendo el camino para que él pueda expresarte lo que siente.
Despertar recuerdos en un ex novio
Al potenciar el recuerdo en un ex novio debes ser paciente, los cambios no llegarán de un día para otro. Ten en cuenta que el recuerdo potencia los sentimientos pero hasta que no se imponen, no se altera la conducta. Los hechizos para que te extrañe pueden ser la herramienta perfecta para que tu ex novio tenga un mayor interés por ti y termine por buscarte. Al principio sólo como amigos, pero al abrir esa vía de comunicación podrás logar que la relación llegue más lejos.
Hechizo para que te extrañe tu pareja en la distancia
Si tu relación es estable pero tu pareja está lejos por cuestiones ajenas a vosotros dos (trabajo, asuntos familiares…) y te preocupa que pase algo, no lo dudes. Un hechizo para que te extrañe ayudará a que no pueda pensar en nadie más. En este caso un hechizo con azúcar puede ser el hechizo para que te eche de menos más indicado.
Hechizo con azúcar
Un hechizo con azúcar puede ser un gran refuerzo del sentimiento de recuerdo. Lo mejor que puedes hacer para que se convierta en un hechizo para que te añore es incorporar al ritual un objeto que tenga una simbología para los dos. No es necesario que sea algo particularmente llamativo, basta con un regalo que te haya hecho en un momento especial o un objeto que os recuerde una vivencia particularmente intensa. A veces basta con unas entradas de cine.
Tarot y hechizos
Si te cuesta elegir los hechizos adecuados para que tu ex pareja te extrañe, puedes consultar al tarot online. Una tirada de cartas te orienta hacia el conjuro más eficaz para que te añore. Además, el tarot también responderá a estas preguntas:
- ¿Todavía piensa en mí?
- ¿Podemos volver a ser tan felices como antes?
- ¿Me pedirá perdón?
- ¿Mejorará su actitud para que no se repitan los problemas del pasado?
Con actitud positiva y la ayuda adecuada, puedes lograr lo que te propongas. Escríbeme a través del formulario si necesitas ayuda.
