Hechizo para separar a dos personas definitivamente
Aleja a esa persona y recupera la felicidad con la magia blanca y el tarot
Cómo hacer un hechizo para separar a dos personas
A veces una persona puede ser realmente nociva para una relación. Son muchas las mujeres que me piden un hechizo para separar a dos personas definitivamente. No necesariamente tiene por qué ser una amante. A veces un amigo puede ser una influencia nefasta. Y en ocasiones, si la amistad es de muchos años, tu pareja puede no ser capaz de darse cuenta del daño que le está haciendo su amigo.
Hoy voy a explicar cómo hacer un hechizo para separar a dos personas. Bastará con un hechizo de alejamiento correctamente potenciado. No es un hechizo particularmente complejo pero exige concentración. Como siempre recomiendo hacer una lectura de tarot antes de comenzar el hechizo de alejamiento para entender correctamente qué está sucediendo y así poder potenciar el hechizo de alejamiento del modo más adecuado.
Hechizo para separar sencillo
El hechizo de alejamiento no es en absoluto complicado. Sus elemento son muy fáciles de encontrar y los pasos a seguir relativamente sencillos. Pero debes recordar que se trata de un ritual de magia blanca. Sólo será efectivo si realizas el ritual buscando el bien de todos. Incluso de la persona a la que quieres separar.
El alejamiento es un hechizo para separar sencillo y efectivo. Pero debe utilizarse sólo cuando es realmente necesario. No intentes alejar a una persona con este hechizo sólo porque te cae mal o prefieres tener otro tipo de compañías, la magia blanca no funciona así. El hechizo para separar a dos personas definitivamente sólo funcionará si esa persona efectivamente está suponiendo un problema para vuestro vínculo emocional o para tu pareja.
Separar a dos amigos
Tu pareja puede tener amigos que no te caen bien o que no soportas. Sólo porque no haya química entre esa persona y tu no es razón para realizar un hechizo de alejamiento. El alejamiento debe realizarse sólo si ese amigo es un verdadero problema y tu pareja es incapaz de verlo.
A veces una amistad desde la infancia o que ha ayudado a tu pareja en los momentos duros puede gozar de cierta “manga ancha” para hacer cosas ciertamente perniciosas sin que tu pareja se lo tome a mal. Pero si ves que ese amigo está arrastrando a tu pareja hacia situaciones de riesgo, dependencias de sustancias o una vida tóxica el hechizo para separar a dos personas definitivamente está plenamente justificado.
Separar a la amante de mi esposo
Si sabes que entre tu esposo y una mujer puede estar sucediendo algo el hechizo para separar a dos personas definitivamente está plenamente justificado. Pero en un caso tan serio te recomiendo que te pongas en manos de un profesional, de ese modo el hechizo hará el efecto que buscas desde el primer momento. Es preferible no arriesgar.
3 comentarios
  2. V
    Vanessa
    hola! que puedo hacer si mi papa parece que esta hechizado por ahora su esposa y solo tengo una vela negra?
    Evita usar la vela negra, es mejor una verde para rituales de magia blanca sencillos.
Más sobre alejamiento
