Cómo hacer un hechizo para saber si dice la verdad
¿Cómo saber si tu pareja te está diciendo la verdad? la duda puede hacer más daño aún que la certeza. Pero en ocasiones es necesario saber, aunque duela. Y muchas veces es necesario saber que no está pasando nada para alejar a los fantasmas de vuestra relación de pareja. Por eso hoy voy a enseñarte un sencillo hechizo para saber si dice la verdad tu pareja. Basta con realizar un hechizo ven a mi seguido de hechizo con laurel sobre ti misma. De ese modo potenciarás la búsqueda de la verdad y tendrás un sueño revelador en el que te será mostrada la realidad de lo que está sucediendo.
Saber si tu pareja dice la verdad
Cuando se trata de descubrir la realidad con relación a tu pareja el proceso puede ser muy doloroso. Muchas mujeres acuden a mi consulta de tarot online porque les quema la duda. No se atreven a levantar la liebre de sus sospechas y preguntar abiertamente por miedo a que todo sea producto de su imaginación, pero sospechan que algo puede estar pasando y necesitan despejar esa duda.
Un sencillo hechizo con laurel hecho sobre ti misma es la solución. Pero si no te ves capaz de realizar un hechizo para saber si dice la verdad, existe otra posibilidad. Siempre se puede hacer una lectura de tarot sobre vuestro vínculo. La lectura de tarot me mostrará los problemas de vuestra relación con una claridad meridiana. Es imposible ocultar una infidelidad a una lectura de tarot, la verdad termina saliendo a la luz como la gota de aceite sale a flote en un vaso de agua.
Hechizo para descubrir la verdad
Nunca es fácil realizar un hechizo para saber si dice la verdad tu pareja. No tanto por la complejidad que pueda tener el hechizo con laurel, sino más bien por el estado de ánimo. Este conjuro se puede combinar con un hechizo con café, para alejar cualquier influencia negativa.
Cualquier hechizo de magia blanca necesita un estado de equilibrio psicológico, emocional, sentimental y espiritual y cuando la duda nos asalta es muy difícil mantener ese equilibrio.
Si sientes que la duda te corroe y necesitas una respuesta te recomiendo realizar una lectura de tarot. Con la lectura de tarot entenderás qué está pasando y podré darte una solución. Si realmente no pasa nada tendrás la certeza absoluta de que no hay problemas. Y si está pasando algo te diré cómo debes actuar para reconducir la relación.
Es preferible abordar este tipo de problemas en compañía de alguien con experiencia, no vivas sola y en silencio tu dolor. No es sano.
