Cómo hacer un hechizo para potenciar el amor
Son muchas las mujeres que acuden a mi consulta de tarot por email buscando un hechizo para potenciar el amor en su relación. Muchas veces se pierde la pasión y los sentimientos sin saber ni como. Símplemente los años, la monotonía y el desgaste de la rutina pueden acabar convirtiendo una relación pasional y espontánea en algo gris y monótono.
Si quieres recuperar la magia en tu relación, siempre y cuando esta siga viva y no sufra otros problemas visibles, lo más adecuado es realizar un hechizo con azúcar. Los hechizos con azúcar son grandes potenciadores de los sentimientos. Combinados con un hechizo para que no te olvide, el amor se potencia aún con más intensidad.
Con un hechizo con azúcar conseguirás que tu pareja recuerde lo que realmente siente por ti. Todos esos sentimientos que siguen latentes se potenciarán hasta estar en el centro de su vida y vuestra relación volverá a ser intensa y pasional.
Ritual para potenciar el amor
Un hechizo con azúcar puede ser la herramienta perfecta si buscas potenciar el amor en una relación estable en la que no existen otros problemas. Pero no existe un único hechizo para potenciar el amor, universal para todos los problemas.
Si tu relación está fallando en el aspecto sexual, un hechizo con canela potenciará su atracción hacia ti y recuperará su interés sexual dentro de la pareja. Si lo realizas debes ser consciente de que tu pareja te buscará con más frecuencia e intensidad. Debes estar preparada porque no es bueno que se sienta frustrado.
Si habéis atravesado una crisis concreta por un tema específico, dependiendo del problema y de la gravedad de esa crisis sería interesante realizar un hechizo con miel o un hechizo de endulzamiento. El hechizo con miel es un hechizo para potenciar el amor cuando el vínculo está dañado, ya que ayuda a sanarlo. El hechizo de endulzamiento es un hechizo para potenciar el amor ya que genera nuevos sentimientos, ayuda a que la expresión de vuestro amor adquiera nuevas dimensiones.
Hechizo para aumentar el amor de pareja
Con un hechizo con azúcar conseguirás potenciar el amor dentro de la pareja. Pero como siempre, recomiendo hacer una lectura de tarot antes de realizar ningún tipo de hechizo para enamorar. Con una lectura de tarot sabrás exactamente cuál es el problema y la solución. De ese modo no habrá lugar a errores.
De todos modos si decides realizar un hechizo para enamorar a un hombre por tu cuenta quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites .Si te surge cualquier duda al realizar el ritual ponte en contacto conmigo a través de mi página. Estaré encantada de ayudarte a resolver cualquier duda que te pueda surgir.
