Hechizo para que te llame
Un endulzamiento puede ayudar a que te hable y se acerque a ti
Paloma Lafuente· 1 comentario
¿Necesitas un hechizo para que te llame rápidamente?
¿Habéis tenido una discusión fuerte y si no sucede nada pronto es posible que llegue una ruptura? ¿Tienes la sensación de que la relación pende de un hilo y necesitas un hechizo para que te llame rápidamente y poder reencauzar vuestra relación? No te preocupes, hoy voy a explicar un sencillo hechizo para que te llame cuanto antes y todo vuelva a estar como estaba antes de esa desagradable discusión.
Recuerda que este hechizo puedes potenciarlo con un hechizo para que piense en ti. De ese modo el cambio de actitud llegará antes y con mucha más fuerza.
Cómo hacer un hechizo para que te llame
Es muy sencillo, si vuestra relación sigue viva. Si hace un par de días todo iba más o menos bien y la causa de esta situación es debida a una discusión, lo que necesitas hacer es potenciar vuestro vínculo emocional para que los sentimientos se impongan a este desencuentro momentáneo. Lo ideal en este tipo de situaciones es realizar un hechizo de amor con miel para potenciar los sentimientos de tu pareja por ti.
De este modo pesará más en su corazón todo lo que habéis vivido juntos, todos los momentos y los sentimientos que tenéis en común por encima de lo que haya podido pasar que haya generado esa discusión. Un hechizo de amor con miel ayudará a sanar la relación para poder superar esa discusión y que no de lugar a que surja una ruptura. Con el hechizo con miel los sentimientos positivos por ti tendrán mucho más peso en su corazón.
Cómo actuar tras hacer el hechizo para que te llame
En muchas ocasiones se recomiendan rituales o hechizos pero luego no se explica cómo actuar una vez que el efecto del hechizo es presente, y en este caso es muy importante. ¿Cómo actuar tras hacer el hechizo para que te llame? muy sencillo. No hagas nada más. Tan sólo espera, no des el primer paso, deja que sea él quien te llame. Cuando lo haga muéstrate cercana, agradable y conciliadora. No busques la confrontación porque puedes arruinar el trabajo del ritual, la reconciliación aún no ha llegado y no es momento de reproches.
Un hechizo para la reconciliación
Él ha tenido la iniciativa de buscarte, sé tú la primera en tender la mano a una reconciliación. Si él siente que eres generosa con tus sentimientos, estará mucho más predispuesto a encontrar una solución para ese desafortunado desencuentro. De esta manera pronto volveréis a estar como siempre.
Al hacer por primera vez un hechizo para que piense en ti una persona es normal que te surjan mil dudas. La experiencia es un grado en todo, especialmente a la hora de realizar hechizos. Y la inexperiencia puede jugarte una mala pasada, haciendo que todo tu esfuerzo no valga para nada. Si a la hora de realizar un hechizo para que te llame te surge cualquier clase de duda, recuerda que puedes consultarme. Con total confianza, tan sólo tienes que escribirme a través de mi formulario de consulta.
2 comentarios
  2. h
    heidy
    Quiero que mi pareja me llame hace tiempo cambio conmigo no llama no escribe Es indiferente
