Cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre Tauro con miel
Los hombres tauro son firmes y perseverantes, no en vano es un signo de tierra, un hechizo para enamorar a un hombre tauro con miel exigirá de algo de tiempo para conseguir que cambie de actitud. Si buscas un hechizo para enamorar a un hombre tauro capaz de hacer que surja una relación entre los dos, lo más indicado es tomar un hechizo con miel. Puedes potenciarlo para que sea específico para un hombre tauro.
Si lo potencias apropiadamente puedes convertirlo en un hechizo para recuperar a tu marido. Hoy voy a explicarte cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre tauro con miel.
Elementos del hechizo para enamorar a un hombre Tauro con miel
El hechizo para enamorar a un hombre que vamos a realizar toma los ingredientes básicos del hechizo para enamorar con miel, al cual se le añadirán los elementos propios del signo tauro para convertirlo en un hechizo para enamorar a un hombre tauro con miel. Los elementos básicos son los siguientes:
- Miel de abeja
- Un hilo azul
- Una hoja en blanco
- Una vela de incienso
A estos elementos les añadiremos los propios del signo tauro, que son
- Un hilo verde
- Esencia de violeta
Incorporando estos dos elementos al hechizo con miel lo convertiremos en un hechizo para enamorar a un hombre tauro con miel.
Pasos del hechizo para enamorar a un hombre Tauro con miel
- El primer paso consiste en tomar la hoja en blanco, dibujar un triángulo equilátero en una de las caras y dentro del triángulo escribir el nombre de el hombre al que quieres dirigir el hechizo para enamorar. Por la parte de atrás debes escribir el conjuro del hechizo para enamorar con miel.
- Después debes echar una gota de miel sobre el triángulo y otra gota de esencia de violeta. De ese modo el hechizo para enamorar con miel se convertirá específicamente en un hechizo para enamorar a un tauro con miel.
- Después debes entrelazar el hilo verde y el hilo azul, doblar la hoja y anudarla con los dos hilos alrededor de la vela de incienso.
A partir de este punto debes continuar normalmente con el hechizo para enamorar a un hombre con miel, al haber incorporado ya los dos elementos propios de tauro se convertirá en un hechizo para enamorar a un hombre tauro con miel.
Efecto del hechizo para enamorar a un hombre Tauro con miel
El efecto principal del hechizo para enamorar a un hombre con miel es el de hacer que esos sentimientos incipientes sean cada vez más fuertes, su influencia se imponga y consigan que surja una relación, o que la relación que estaba naciendo sea cada vez más fuerte. Los hombres tauro son firmes y estables, su actitud no cambia con facilidad, pero si mantienes la influencia el tiempo suficiente como para que los sentimientos se impongan los cambios terminarán por llegar.
Si te surge cualquier pregunta a la hora de realizar un hechizo para recuperar a tu marido tauro, recuerda que puedes consultarme. Tan sólo tienes que escribirme a través del formulario de contacto, estaré encantada de ayudarte.
