Cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre Sagitario con miel
Un hechizo con miel es ideal para potenciar los sentimientos dañados o desgastados. Es perfecto para hacer un hechizo para recuperar a tu marido. Un hechizo para enamorar a un hombre Sagitario con miel te ayudará a recuperarlo tras una ruptura reciente, potenciar vuestra relación tras años de desgaste o hacer que sea más consciente de lo que siente por ti.
Si estás planteándote hacer un hechizo para enamorar a un Sagitario hoy te voy a explicar cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre Sagitario con miel, es muy sencillo, tan sólo debes seguir los pasos al pie de la letra.
Elementos necesarios en el hechizo para enamorar a un hombre Sagitario con miel
Los elementos del hechizo para enamorar a un hombre Sagitario son los del hechizo con miel, tan sólo hay que añadir dos elementos para que se vuelva específicamente un hechizo para enamorar a un hombre Sagitario con miel, los elementos genéricos del hechizo para enamorar son:
- Miel pura
- Un hilo azul
- Una hoja blanca
- Una vela de incienso
Y los elementos específicos para convertirlo en un hechizo para enamorar a un hombre Sagitario son:
- Esencia de tomillo
- Un hilo de color púrpura
Con estos dos sencillos elementos conseguiremos potenciar la energía del hechizo con miel para convertirlo específicamente en un hechizo para enamorar a un hombre Sagitario.
Pasos del hechizo para enamorar a un hombre Sagitario con miel
- El primer paso del hechizo para enamorar consiste en tomar la hoja de papel, dibujar un triángulo equilátero y escribir el nombre del hombre Sagitario en el centro. En la parte de atrás escribe el conjuro del hechizo con miel para enamorar a un hombre.
- Después echa una gota de miel sobre el nombre escrito y unas gotas de esencia de tomillo.
- Entrelaza los dos hilos, el azul y el púrpura hasta que sean uno sólo, dobla la hoja de papel hasta convertirla en una tira y anúdala con el hilo alrededor de la vela de incienso.
A partir de este punto puedes seguir los pasos del hechizo para enamorar a un hombre con miel con normalidad.
Efecto del hechizo para enamorar a un hombre Sagitario con miel
Los Sagitario son gente sincera y directa, pero a la vez les atrae el pensamiento místico, la búsqueda de la verdad y la filosofía. Cuando el hechizo para enamorar a un hombre Sagitario comience a potenciar los sentimientos que ya existen en él los cambios se darán con rapidez, está en la naturaleza de los Sagitario analizar lo que sienten y buscar su verdadero yo, lo que realmente les pide el corazón.
Si al realizar este hechizo para recuperar a tu marido te surge cualquier pregunta, no dudes en escribirme a través de mi formulario de contacto. Estaré encantada de escuchar tu caso y aconsejarte para conseguir que las cosas cambien de un modo seguro, gradual y duradero. No pases por esto sola, cuena conmigo para solucionar tu problema de pareja.
