Hechizo para enamorar a un hombre Piscis con miel
La magia blanca puede acercarte el amor de ese chico Piscis
Cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre Piscis con miel
Si necesitas darle un empujón a tu relación con un hombre Piscis porque vuestra relación no atraviesa el mejor momento lo más adecuado es hacer un hechizo con miel, es perfecto como hechizo para recuperar a tu marido. Los hombres Piscis son románticos, tolerantes y despistados, un hechizo para enamorar a un hombre Piscis con miel potenciará los sentimientos que ya existen en su corazón y te ayudará a superar esa crisis, pero vuestra relación debe ser ya estable. Hoy voy a explicarte cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre Piscis con miel de un modo sencillo y muy efectivo.
Elementos del hechizo para enamorar a un hombre Piscis con miel
Los elementos básicos de este hechizo para enamorar son los del hechizo con miel, que son:
  • Unas gotas de miel
  • Una hoja de papel blanca
  • Una vela de incienso
  • Un hilo azul
Y los elementos específicos del signo Piscis para convertir este hechizo para enamorar con miel en un hechizo para enamorar a un hombre Piscis con miel son:
  • Esencia de alhelí
  • Un hilo de color añil
Con estos sencillos elementos potenciarás el efecto del hechizo para enamorar a un hombre con miel para que se convierta en un hechizo para enamorar a un hombre Piscis con miel.
Pasos del hechizo para enamorar a un hombre Piscis con miel
  1. Lo primero de todo debes dibujar un triángulo con sus tres lados iguales en el centro de la hoja, dentro de este triángulo debes escribir el nombre de ese hombre Piscis, después en la parte de atrás copia el conjuro del hechizo para enamorar con miel.
  2. Toma la miel y echa una gota en el centro del triángulo, sobre el nombre de ese Piscis y seguidamente unas gotas de esencia de alhelí. Dobla la hoja hasta convertirla en una tira.
  3. Entrelaza los hilos azul y añil y ata la hoja doblada a la vela de incienso.
A partir de este punto debes continuar con el hechizo para enamorar con miel normalmente.
Efecto del hechizo para enamorar a un hombre Piscis
Los hombres Piscis a pesar de ser románticos por definición no se caracterizan por prestar mucha atención a sus emociones. Son despistados y se dejan llevar sin analizar demasiado lo que les pide su corazón. El hechizo para enamorar a un hombre piscis con miel sin duda potenciará lo que siente por ti, pero puede pasar un tiempo antes de que eso cambie su actitud vital. Puedes leer más sobre los hombres Piscis aquí.
Si a la hora de hacer este hechizo con miel para un piscis te surge cualquier duda o necesitas consultarme algo, recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi formulario. Escríbeme tus dudas con total confianza y tan pronto como pueda et responderé. Estaré encantada de ayudarte a dar con una solución para tu problema. Siempre es preferible realizar un hechizo de amor con la ayuda de un profesional.
