Cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre Piscis con canela
Piscis es un signo de agua, los hombres piscis son tolerantes, románticos, algo despistados y retraídos. Un hechizo con canela es perfecto si pretendes potenciar la atracción más física sobre un hombre con el que ya has mantenido una relación en el pasado. Un hechizo para enamorar a un Piscis siempre exigirá de tiempo, ya que no son muy dados a aceptar sus sentimientos.
Debes tener presente que un hechizo para enamorar a un hombre piscis con canela será por lo tanto gradual, como el hechizo para enamorar a una mujer. Pero al mismo tiempo irá generando unos sentimientos en él que cuando surjan serán intensos y duraderos. Hoy voy a explicar cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre Piscis con canela. Tan sólo es necesario añadir los elementos específicos del signo Piscis al hechizo para enamorar con canela.
Elementos del hechizo para enamorar a un hombre Piscis con canela
Los elementos básicos del hechizo para enamorar a un hombre Piscis son los del hechizo con canela, se trata de:
- Un poco de canela molida
- Un cuenco metálico
- Una vela de incienso
- Una hoja en blanco
A estos elementos añadiremos los específicos del signo Piscis para potenciar este hechizo para enamorar particularmente sobre ese hombre. Los elementos específicos son los siguientes:
- Esencia de alhelí
- Un hilo añil
Pasos del hechizo para enamorar a un hombre Piscis con canela
El primer paso del hechizo para enamorar a un hombre Piscis con canela consiste en hervir una cucharada en agua abundante con unas gotas de esencia de alhelí. Una vez que haya hervido durante un rato debemos echar ese agua en un cuenco de metal y dejar que se enfríe durante toda la noche.
Al día siguiente debes tomar el papel en blanco y dentro de un círculo rojo debes escribir tu nombre y el del hombre Piscis al que quieres enamorar con el hechizo. Dobla la hoja en cuatro partes y anúdale el hilo añil.
A partir de este punto continúa con el hechizo con canela normalmente, al haber añadido los elementos propios del signo Piscis este hechizo se convertirá específicamente en un hechizo para enamorar a un Piscis.
Efecto del hechizo para enamorar a un hombre Piscis
Como ya hemos dicho los Piscis no son muy dados a expresar lo que sienten, en parte por su timidez, en parte porque no prestan mucha atención a sus emociones, viven un poco en las nubes. Un hechizo para enamorar a un hombre Piscis con canela potenciará su deseo físico por ti, eso es algo a lo que todos los hombres terminan por responder, en este caso puede tardar más pero cuando llegue el cambio ese Piscis te buscará con toda la intensidad de vuestros momentos más pasionales.
Si tienes cualquier duda a la hora de realizar este hechizo, puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi formulario de contacto. Cuenta conmigo para lo que necesites.
