Cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre Géminis con miel
Si buscas un hechizo para enamorar a un hombre lo primero que debes tener en cuenta es el estado de vuestra relación. Los hechizos con miel son ideales para potenciar relaciones que comienzan o para consolidar relaciones poco estables. Con un hechizo para enamorar a un hombre géminis con miel lograrás que sus sentimientos por ti sean más estables y vuestra relación avance, o surja una relación donde sólo había atracción mutua. Puedes utilizarlo como hechizo para recuperar a tu marido. Hoy voy a explicarte cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre géminis con miel partiendo del hechizo para enamorar con miel.
Elementos del hechizo para enamorar a un hombre Géminis con miel
Los elementos básicos son los del hechizo para enamorar con miel:
- Una hoja en blanco
- Miel de abeja
- Una vela de incienso
- Un hilo azul
A estos elementos le añadiremos los propios del signo géminis para convertirlo específicamente en un hechizo para enamorar a un hombre géminis con miel, que son:
- Esencia de jacinto
- Un hilo de color amarillo
Con estos elementos potenciaremos el hechizo para enamorar centrando su energía en ese hombre géminis, para que su efecto sea mucho más intenso y duradero
Pasos para realizar el hechizo para enamorar a un hombre géminis con miel
- Lo primero que debes hacer es dibujar un triángulo equilátero en la hoja en blanco. Dentro de la hoja debes escribir el nombre del hombre al que va dirigido el hechizo para enamorar y en la parte de atrás escribirás el conjuro del hechizo con miel.
- Dentro del tríángulo debes echar una gota de miel y otra de esencia de jacinto. Con este paso este hechizo para enamorar a un hombre con miel se convertirá específicamente en un hechizo para enamorar a un hombre géminis con miel.
- Después dobla la hoja, entrelaza los hilos azul y amarillo hasta que sean uno sólo y ata el papel alrededor de la vela utilizando el hilo azul y amarillo.
A partir de este punto continúa con el hechizo para enamorar a un hombre con miel normalmente, el hechizo ya es específico para un hombre géminis.
Efecto del hechizo para enamorar a un hombre géminis con miel
Como ya hemos dicho los hombres géminis son duales, se mueven siempre entre dos fuerzas, por eso a veces pueden ser superficiales, para evitar su conflicto interior. Eso hac que no sean personas que presten demasiada atención a lo que sienten, pero si potencias lo suficiente el hechizo para enamorar este hombre terminará buscándote de nuevo.
Un hechizo para recuperar a tu marido géminis con miel puede ser muy efectivo si se realiza correctamente. El secreto está en potenciar el hechizo al máximo para vuestra situación. Cuanto más específico sea el ritual, más fuerza tendrá sobre vuestro vínculo para recomponerlo. Si no sabes cómo reforzar tu hechizo, ponte en contacto conmigo. Explícame lo que te sucede y te ayudaré encantada a potenciar tu hechizo para que su influencia sea máxima sobre vuestra relación.
