Hechizo para enamorar a un hombre Escorpio con miel
Un ritual de amor eficaz para ese chico compatible con tu signo del zodiaco
Cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre Escorpio con miel
El signo de Escorpio es un signo de agua. Los hombres Escorpio son cerebrales, razonadores, un tanto posesivos y muy pragmáticos. Si buscas un hechizo para enamorar a un hombre Escorpio con el que ya tienes una relación lo más indicado es adaptar un hechizo con miel. De ese modo puede ser un hechizo para recuperar a tu marido perfecto. Añadiendo un par de elementos conseguirás que el hechizo para enamorar a un hombre con miel se convierta en un hechizo para enamorar a un hombre Escorpio con miel específicamente. Tan sólo hay que modificar levemente el hechizo. Hoy voy a explicar cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre Escorpio con miel de un modo muy sencillo.
Elementos del hechizo para enamorar a un hombre Escorpio con miel
Los elementos de este hechizo, como ya hemos dicho, son los del hechizo con miel para enamorar a un hombre, sus elementos básicos son los siguientes:
  • Un hilo azul
  • Miel sin aditivos
  • Una vela de incienso
  • Una hoja en blanco
Para convertirlo específicamente en un hechizo para enamorar a un hombre Escorpio con miel añadiremos los siguientes elementos:
  • Esencia de nardo
  • Un hilo de color granate
Ejecución del hechizo para enamorar a un hombre Escorpio con miel
  1. Toma la hoja en blanco, dibuja un triángulo equilátero y dentro de él, en el centro, escribe el hombre del hombre Escorpio al que va dirigido el hechizo para enamorar con miel. En la parte de atrás escribe el conjuro del hechizo con miel.
  2. Echa una gota de miel sobre el nombre de ese hombre y seguidamente unas gotas de esencia de nardo. Con este ingrediente conseguirás que la influencia del ritual sea específica para un Escorpio.
  3. Toma la hoja, dóblala hasta convertirla en una tira, entrelaza el hilo azul y el hilo granate hasta que sean uno sólo y anuda con los dos hilos el papel doblado a la vela de incienso.
Llegado a este punto continúa con el hechizo con miel con normalidad.
Añadiendo la esencia de nardo y el hilo granate conseguirás que este hechizo se convierta específicamente en un hechizo para enamorar a un hombre Escorpio con miel.
Efecto del hechizo para enamorar a un hombre Escorpio con miel
Como ya hemos comentado los hombres Escorpio son muy cerebrales, reflexivos y no suelen dejarse llevar por las emociones, por lo que tendrás que ser paciente para que lleguen los cambios, pero cuando los sentimientos finalmente se impongan y ese hombre Escorpio no tenga más remedio que asumirlos su actitud cambiará de un modo radical.
Si necesitas ayuda para realizar un hechizo para recuperar a tu marido Escorpio y no sabes cómo actuar, déjame que te ayude. Tan sólo tienes que escribirme a través de mi formulario de contacto, intentaré responderte lo antes posible. Juntas encontraremos la solución a tu problema. Recuerda que el hechizo más apropiado es aquel que mejor se adapta a tu situación. Con mi ayuda encontrarás el hechizo más indicado.
