Cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre Aries con canela
Si necesitas potenciar la parte más sexual de tu relación lo más indicado es realizar un hechizo con canela. Los hechizos para enamorar a un hombre con canela potencian su lado más sensual, el vínculo físico entre los dos.
La canela es perfecta en un hechizo para recuperar a un marido. Con un hechizo para enamorar a un hombre Aries con canela conseguirás que el deseo de ese hombre sobre ti sea mucho más intenso y potenciarás vuestra relación a través del sexo. Hoy voy a explicarte cómo hacer un hechizo para enamorar a un hombre Aries con canela de un modo sencillo.
Elementos del hechizo para enamorar a un hombre Aries con canela
Para realizar este hechizo para enamorar a un hombre Aries con canela necesitaremos los elementos básicos del hechizo con canela, que son:
- Canela en polvo
- Un cuenco metálico
- Una vela de incienso
- Una hoja en blanco
A estos elementos habrá que añadir los propios del signo Aries para convertirlo en un hechizo para enamorar a un hombre Aries, dichos elementos son:
- Esencia de Sándalo
- Un hilo de color rojo
Pasos para hacer el hechizo para enamorar a un hombre Aries con canela
- El primer paso para realizar un hechizo para enamorar a un hombre con canela es hervir agua con una cucharada de canela la noche anterior, cuando haya hervido se echa el agua en un cuenco metálico y se deja enfriar, cuando esté frío añade unas gotas de esencia de sándalo.
- Pasada la noche toma la hoja blanca y dibuja un círculo rojo, dentro del círculo escribe tu nombre y el del hombre Aries al que quieres enamorar con el hechizo con canela. En la parte de atrás escribe el conjuro del hechizo con canela. Dobla el papel en cuatro y anúdalo con el hilo rojo. De este modo el hechizo para enamorar con canela se convertirá específicamente en un hechizo para enamorar a un hombre Aries con canela.
A partir de este punto continúa siguiendo los pasos del hechizo con canela normalmente.
Efecto del hechizo para enamorar a un hombre Aries con canela
Los Aries son un signo de fuego, su caracter puede ser algo fuerte, impetuoso a veces, enérgicos y con un gran sentido del deber. Al potenciar con este hechizo con canela la parte más sexual de vuestra relación su forma de ser impetuosa se verá profundamente influenciada, eso hará que el deseo hacia ti se intensifique con rapidez. Puede que sus recelos se mantengan un tiempo, pero si su deseo se potencia pronto volveréis a ser una pareja feliz. Puedes leer más sobre los hombres Aries en mi página web.
Si al realizar este hechizo, o cualquier otro de mi página web, sientes la necesidad de preguntarme algo o aclarar algún paso puedes ponerte en contacto conmigo. Tan sólo tienes que escribirme a través de mi formulario de contacto, explícame qué es lo que te sucede y te ayudaré encantada a encontrar una solución.
