Hechizo para dominar a tu pareja
Los conjuros de magia blanca pueden ayudarte a amarrar a tu novio
Cómo hacer un hechizo para dominar a tu pareja
Son muchas las mujeres que sufren porque su pareja tiene un temperamento demasiado fuerte, pierde los nervios con mucha facilidad y comete actos de los que luego se arrepiente o está atrapado por vicios que controlan su comportamiento.
Si te hayas en un caso así un hechizo para dominar a tu pareja puede ser de gran ayuda para mejorar tu relación. A veces un hechizo para unir a dos personas debe ser precedido por otro trabajo capaz de “pulir” ciertas facetas de un comportamiento demasiado difícil.
Un hechizo de amarre puede ser el hechizo perfecto para que tu pareja poco a poco se muestre más conciliador y menos agresivo, que eluda el conflicto y busque los momentos de común unión. No hay por qué sufrir inutilmente, un hechizo de amarre conseguirá que tu relación sea mucho más agradable. Como siempre os digo no hay dos casos iguales y no existe un remedio universal para todas las relaciones dañadas, ojalá hubiese algo así, por eso siempre recomiendo hacer una lectura de tarot antes de realizar cualquier hechizo para enamorar a un hombre o una mujer.
Un hechizo de endulzamiento o hechizo de alejamiento. Con una lectura de tarot podré entender la naturaleza de vuestra relación y los problemas que le afectan, y así te recomendaré el ritual más adecuado a vuestra situación.
Hechizo para dominar a tu pareja de carácter fuerte.
Si buscas el mejor hechizo para dominar a tu pareja consiguiendo que su carácter sea más suave lo más recomendable es realizar el hechizo de amarre incorporando al ritual un poco de azúcar moreno, el azúcar es un elemento esotérico muy poderoso y hará que a través del amarre de amor se potencie el carácter más afable de tu pareja.
Bastará con echar un poco de azúcar moreno en el cuenco con la vela para que transmita toda su energía renovadora de sentimientos, en poco tiempo tu pareja será un hombre mucho más conciliador y fácil de tratar.
Hechizo para dominar a tu pareja infiel
Si el problema con tu pareja es que es incapaz de controlar sus instintos y no sabes cómo mantenerle alejado de otras mujeres te recomiendo que realices el hechizo de amarre incorporando un poco de canela al ritual. La canela potenciará su atracción sexual por ti, su necesidad de tenerte a su lado.
De ese modo sólo tú podrás calmar su sed, ninguna otra mujer le interesará porque sólo tendrá necesidad de estar a tu lado. Basta con añadir un poco de canela en el cuenco al empezar y su influencia sexual será visible en poco tiempo. En cualquier caso como ya he dicho recomiendo hacer una lectura de tarot antes de nada, de ese modo podré recomendarte el ritual más indicado.
A veces el problema no es tan evidente y es necesario trabajar sobre factores insospechados. En cualquier caso, recomiendo siempre ponerse en manos de un profesional. Si quieres consultarme tu caso tan sólo tienes que escribirme a través del formulario de contacto. Estaré encantada de escucharte y ayudarte a dar con una solución.
