Cómo hacer un hechizo para alejar a una novia
En ocasiones, tras una ruptura, resulta muy común descubrir que aún se siente algo por la otra persona, pero esa persona ya se ha comprometido de nuevo. En mi consulta de tarot online recibo a menudo mensajes de mujeres que buscan un hechizo para alejar a una novia que impide que su ex vuelva con ella.
También hay casos en los que un amante tiene una pareja con la que es incapaz de romper. Generalmente esto es debido a una dependencia por parte de ella, mal gestionada por parte de ambos. Aunque los sentimientos no están vivos, se generan unos lazos de dependencia que resultan muy difíciles de romper. En estos casos un hechizo para alejar a una novia puede ser de gran ayuda. En cualquier caso recomiendo siempre recurrir a hechizos fáciles y efectivos, especialmente si no se tiene experiencia previa a la hora de realizar conjuros.
En cualquier caso, como siempre, antes de realizar ningún hechizo de alejamiento o cualquier hechizo para enamorar o endulzamiento, recomiendo siempre comenzar con una lectura de tarot para entender en profundidad qué está sucediendo y dar con una solución adecuada para el problema. Hasta que no se sabe con seguridad qué está sucediendo, no se puede encontrar una solución apropiada.
Hechizo para alejar a una novia de tu ex
Si buscas un hechizo para alejar a una novia de tu ex porque ha comenzado una nueva relación y has descubierto que aún le amas, lo mejor que puedes hacer es realizar un hechizo de alejamiento mutuo entre los dos. De ese modo su vínculo poco a poco se irá deteriorando hasta desgastarse completamente.
En poco tiempo su relación estará vacía de sentimientos. Puede mantenerse un tiempo por la inercia y la costumbre de estar juntos, pero una vez que los sentimientos desaparezcan, el menor motivo de discordia acabará siendo suficiente para que la relación se venga abajo.
Recuerda que el hecho de haber alejado a tu ex de su novia no significa necesariamente que vaya a buscarte inmediatamente. Una vez que esa mujer esté fuera de escena tendrás que trabajar para atraer a tu ex, posiblemente con un endulzamiento o un hechizo con fotografía. Cada caso exige un tratamiento distinto. Si la situación se complica con un familiar problemático, puedes necesitar un hechizo para dominar a una suegra. Lo fundamental es entender el problema para dar con la solución apropiada
Hechizo para alejar a una novia insistente
Cuando el problema está en que tu amante es incapaz de romper con su novia para estar contigo, el hechizo para alejar a una novia insistente debes realizarlo exclusivamente sobre ella. Tu amante ya tendrá un vínculo emocional contigo, y sin duda sus sentimientos por su novia no serán realmente intensos, así que bastará con conseguir que esa mujer se aleje de él para que vuestra relación pueda fructificar.
En este caso es muy habitual que en cuanto se aleje la novia, tu amante busque una relación estable y duradera contigo. Aunque tu corazón te pida avanzar, desde mi experiencia te recomiendo dejar pasar un tiempo, que tu hombre cierre la puerta a su anterior relación antes de comenzar en serio contigo, de ese modo vuestro vínculo será mucho más intenso.
