Cómo hacer un hechizo para impedir una boda
Hace poco recibí un mensaje en mi consulta de tarot por email de una amiga que me pedía un hechizo para impedir una boda. El hombre del que está enamorada se iba a casar con otra mujer que sólo lo quería amarrar a su lado por una cuestión económica. Todo el mundo era capaz de ver que esa boda era un error… Salvo él.
Por regla general el hechizo para impedir una boda más adecuado suele ser un hechizo de alejamiento. Bien es cierto que no hay dos casos iguales y que cada situación exige un hechizo de magia blanca distinto. Pero si sabes que esa relación no es sólida y que entre esas dos personas no existe un vínculo mutuo de amor el hechizo de alejamiento será capaz de impedir esa boda siempre que tenga el tiempo suficiente para actuar.
A la hora de hacer un hechizo para impedir una boda es fundamental contar con el tiempo suficiente para que el hechizo de alejamiento imponga su efecto. Ten en cuenta que un alejamiento funciona de un modo gradual, desgastando poco a poco las bases de una relación. Si ese vínculo no es muy intenso no tardará mucho tiempo en romperlo, pero en cualquier caso siempre necesitará cierto tiempo.
Evitar una boda con un hechizo
El alejamiento es el hechizo para impedir una boda más habitual. Pero cada circunstancia puede exigir un hechizo para enamorar distinto. Por ejemplo, si sabes que ese hombre sigue enamorado de ti, y tú de él, pero por circunstancias lo sentimientos no han llegado a imponerse, un hechizo con azúcar o un endulzamiento pueden ser de gran ayuda para conseguir que esos sentimientos salgan a la luz.Incluso un hechizo para un hombre mujeriego puede ayudar a hacerle comprender que sólo será feliz a tu lado.
Si sabes que ese hombre te ama no puedes permitir que cometa un error tan grande. Es algo de lo que puedes arrepentirte toda la vida. Un hechizo de alejamiento puede ser de gran ayuda pero la mejor manera de entender lo que sucede en esa relación y de dar con el hechizo para impedir una boda más adecuado siempre será realizar una lectura de tarot.
Mediante la lectura de tarot descubriré qué clase de sentimientos tiene ese hombre por ti y cuál es el hechizo para impedir una boda más adecuado para su caso. Si no tienes mucho tiempo es preferible no arriesgar.
Impedir una boda que es un error
Antes de hacer nada es fundamental estar segura de que esa boda efectivamente es un error. No te dejes nublar por tus sentimientos, piensa fríamente si realmente ese hombre puede ser feliz con esa mujer. Si estás segura de que no es así debes luchar para impedir esa boda. Un hechizo de alejamiento puede cambiar el curso de esa relación para que volváis a tener un nuevo comienzo.
