Hechizo para evitar peleas
Existen rituales de amor para acercar a las personas y alejar los conflictos
Cómo hacer un hechizo para evitar peleas
Una pelea puede ser la chispa que enciende la mecha de la ruptura. Una pelea puede ser sana si al final termina aportando algo positivo a la pareja. Si no es así es preferible evitar los desencuentros. Hoy voy a explicar cómo hacer un hechizo para evitar peleas. De ese modo evitarás que vuestros problemas de pareja crezcan. Combinando este ritual con un hechizo para un esposo celoso, conseguirás una relación mucho más armoniosa.
Ante todo debes tener muy claro si vuestras peleas son una manifestación espontánea del choque de vuestros caracteres o si bien se trata de la plasmación de un problema más serio. Si vuestras discusiones son el fruto de un problema más profundo deberemos tratar ese problema. Con un hechizo para evitar peleas sólo estaremos tratando el síntoma, no la enfermedad de vuestro vínculo.
Una pelea de pareja no tiene por qué ser algo necesariamente negativo. La pelea puede ser constructiva siempre que las dos partes deseen dar con algo positivo. Si sientes que no es el caso y que cada vez que discutís se rompe un poco vuestra relación, un hechizo para evitar peleas puede ser el remedio perfecto.
Hoy voy a explicar cómo hacer un hechizo para evitar peleas en los casos más habituales
Hechizo para evitar peleas en la pareja
Cuando se trata de la pareja, el hechizo para evitar peleas más indicado es el hechizo de endulzamiento. Al realizar un endulzamiento sobre tu pareja conseguirás que vuestra relación sea mucho más armoniosa.
Se terminarán los roces y los motivos ridículos para comenzar una discusión que termina a gritos, o peor aún, con un portazo. Al realizar un hechizo de endulzamiento sobre tu pareja conseguirás que se centre en lo positivo entre los dos, no en lo negativo.
Debes recordar que una discusión, como una relación de pareja, es cosa de dos. De nada servirá potenciar los sentimientos de tu pareja si tú no pones de tu parte. Elude el conflicto y los dos seréis muy felices.
Hechizo para evitar peleas familiares
Si quieres evitar una pelea en una reunión familiar, bien porque sabes que son dados a chocar o porque existe un problema no resuelto, el mejor hechizo para evitar peleas en estos casos es un hechizo abrecaminos.
El abrecaminos hará que las relaciones fluyan con más libertad en esos momentos de reunión. Todo el mundo elegirá evitar el conflicto y tener la fiesta en paz. El hechizo abrecaminos es un ritual perfecto si se quieren evitar discusiones en las clásicas reuniones familiares.
