Hechizo para enamorar con canela
Un ritual como un endulzamiento o un amarre para tus problemas de pareja
Cómo hacer un hechizo para enamorar con canela
La canela es un elemento esotérico utilizado en hechizos desde la antigüedad. La particularidad de un hechizo para enamorar con canela reside en la influencia esotérica de este elemento. Si tu relación es estable pero atraviesa por un bache un hechizo con canela puede ser el remedio perfecto para conseguir que volváis a ser la pareja feliz que erais.
La principal característica de la canela en un hechizo para enamorar es la capacidad para potenciar la atracción sexual. Por ejemplo, al incorporar la canela a un hechizo para un esposo celoso conseguirás que tu pareja recupere la atracción sexual perdida, de ese modo ganará seguridad y dejará de intentar controlarte. Si vas a realizar un hechizo con canela debes estar mentalmente preparada. Tu pareja volverá a buscarte sexualmente. Intenta estar accesible para él.
No utilices el hechizo para enamorar con canela con intención de hacer daño. Si potencias su interés sexual para él pero después no das respuesta a su interés generarás una frustración que a la larga terminará por dañar más aún vuestro vínculo. Recuerda que este hechizo para enamorar con canela es un ritual de magia blanca. Su efecto sólo se hará presente si buscas lo mejor para los dos.
Hechizos con canela
Como siempre, antes de realizar ninguna clase de hechizo, recomiendo hacer una lectura de tarot. Si vas a realizar un hechizo con canela recomiendo una lectura de tarot encarecidamente.
A veces puede parecer que la otra persona ha perdido el interés por la relación cuando lo que realmente sucede es algo muy distinto. Una lectura de tarot me mostrará cuál es el verdadero problema. Si realmente necesitas recurrir a hechizos con canela o el problema es de otra clase. A veces los problemas de trabajo, una crisis de edad, un problema físico o una racha de poca energía puede ser la responsable.
Por eso siempre recomiendo hacer una lectura de tarot. De este modo sabremos qué está pasando realmente y avanzaremos en la dirección adecuada desde el principio.
Canela para enamorar
Usa canela para enamorar cuando el principal problema en vuestra relación sea de índole sexual. Con un hechizo con canela potenciarás ese vínculo, pero no de un modo exclusivo. El sexo puede ser una vía muy poderosa para potenciar un vínculo. Utilízalo para avanzar en vuestra relación, no te quedes en lo meramente físico.
Si decides realizar un hechizo para enamorar con canela y te surge cualquier clase de duda puedes ponerte en contacto conmigo con total confianza, estaré encantada de escucharte y ayudarte.
