Hechizo de amor con laurel
Cómo conseguir el éxito en mis relaciones sentimentales con este conjuro de amor basado en la fuerza del laurel
Paloma Lafuente· 24 comentarios
Hechizo de amor con laurelEl laurel es un ingrediente mágico principal, ha sido empleado desde tiempos antiguos para llevar a cabo innumerables rituales y conjuros. En el hechizo de amor muchas veces es necesario ya que aumenta el potencial en el objetivo del hechizo. Si ese deseo que buscamos lograr se plantea muy complicado o si las posibilidades de éxito a priori son escasas, siempre recomiendo hacer un hechizo de amor con laurel. Los hechizos de amor con laurel tienen una serie de elementos específicos que te explico en este artículo.
¿Qué necesito para realizar un hechizo de amor con laurel?
El laurel en los hechizos de amor se utiliza de una forma muy particular. Su energía se transfiere en triadas y debe utilizarse siempre tres hojas de laurel en cada hechizo. El tres es un número que estará siempre presente en los hechizos de amor con laurel.
hechizo de amor con laurel para mejorar las relacionesPara realizar un conjuro de amor con laurel que simplemente potencie el amor en nuestra vida, necesitaremos tres hojas de laurel, un papel blanco, una vela de incienso y un cuenco metálico con agua.
¿Cómo realizar un hechizo de amor con laurel?
En la hoja en blanco escribiremos con tinta roja nuestro nombre y debajo el nombre de la persona que amamos. Si queremos crear nuevos sentimientos entre los dos, encerraremos los dos nombres en un círculo rojo. Si lo que queremos es proteger nuestra relación de pareja actual, utilizaremos un cuadrado rojo.
Tomaremos las puntas de cada una de las hojas de laurel y los colocaremos sobre nuestros nombres, siempre dentro de la figura que hemos dibujado (totalmente dentro), después doblaremos la hoja de papel en forma de triángulo tres veces.
hechizo de amorPrende la vela de incienso y cuando la llama sea constante y fuerte quemaremos el papel, dejando que se consuma totalmente tanto el papel como las puntas de laurel que hay dentro.
Cuando se haya consumido por completo, apagaremos la vela, tomaremos los restos de ceniza y las echaremos en el cuenco de metal con agua. Para terminar el hechizo de amor, debemos echar ese agua en un río y dejar que la corriente se lleve las cenizas.
Este hechizo de amor eficaz potenciará el éxito en el deseo planteado. No es un hechizo de resultados inmediatos pero es más poderoso que otros conjuros. Con este hechizo debemos ser pacientes ya que necesita un periodo latente de maduración. Este hechizo que os he mostrado es genérico y está enfocado a solucionar problemas diversos. Si necesitas ayuda para encontrar una solución específica, te recomiendo que busques en mi página un hechizo de amor con laurel que se adapte a tu problema concreto. Si al realizarlo tienes cualquier pregunta o necesitas asesoramiento, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Estaré encantada de ayudarte.hechizos de amor
Aquí os presento un video en el que explico paso a paso cómo hacer este hechizo con laurel:
25 comentarios
  2. F
    Felipe
    Hola Paloma. Mi pareja (escorpio) se alejo de mi (capricornio), fui muy exigente, la presioné y la quiero recuperar. Me ayudas por favor, lo necesito urgente y de corazón…
  3. P
    Pilar
    Le hice daño a mi pareja con palabras mal dichas e hirientes que puedo hacer para volver a que confíe en mi ciegamente y borrar todo ese dolor.
    Que vuelva a quererme como al principio.
    Un saludo
    Si me escribes por privado a través del formulario, te recomendaré un endulzamiento para borrar el dolor.
  4. R
    Romi
    Hola Paloma. Mi problema es que engañe a mi novio. Fue un error del cual estoy muy arrepentida pero no me quiere perdonar y no lo puede olvidar. Por esa razon no aguanto mas las dudas de que lo volviera a hacer y me dejo.. Eso fue hace años pero aun asi el lo recuerda.. El me ama y yo a el.. Se que fue un grave error por soledad que senti en un momento dado.. Pero de verdad lo amo.. Que hechizo me puede ayudar?
