Hechizo con canela
Un endulzamiento con elementos naturales para hechizar a tu pareja
Hechizo con canela
Hechizo con canela
Hechizo con canela
Cómo hacer un hechizo con canela
Los hechizos con canela son muy efectivos cuando se trata de potenciar el vínculo sexual de una pareja. La canela es un poderoso afrodisíaco capaz de despertar la pasión dormida. Cuando se introduce en un hechizo con perfume potencia la atracción física y emocional. Con un hechizo con canela lograrás que tu pareja te busque de nuevo como hace años que no lo hacía.
El hechizo con canela que voy a mostrar es ideal para recuperar la pasión sexual en una pareja que lo ha perdido. Si lo que buscas es despertar el interés en un hombre con el que nunca ha habido nada necesitarás otro tipo de hechizo para enamorar.
Antes de comenzar con el hechizo de canela recomiendo siempre hacer una lectura de tarot para estar segura de lo que realmente necesitas. Con la lectura podré confirmarte que el hechizo de canela es lo que necesitas, y de no ser así podré recomendarte el hechizo más indicado para tu caso.
Hechizo con canela para atraer a un hombre
El hechizo con canela para atraer a un hombre es perfecto siempre que entre los dos haya existido una relación previa. No es necesario que esa relación haya sido muy larga, pero es importante que en ella haya habido una fase de gran intensidad sexual.
Mediante los hechizos con canela para atraer a un hombre potenciarás la energía de ese momento, ya guardado en su memoria, para que se imponga de nuevo en su mente. De esa manera el recuerdo de aquellas vivencias sexuales estarán cada vez más presentes, despertando su interés por ti de un modo gradual hasta imponerse.
Recuerda que el hechizo con canela potencia una relación basándose en el vínculo sexual. Lo que conseguirás mediante este hechizo es una gran atracción sexual por su parte. Cuando esto llegue debes estar receptiva para él. Si le rechazas se alejará, muy probablemente para siempre.
Hechizo con canela y miel
Si quieres potenciar los sentimientos además del sexo, te recomiendo realizar un hechizo con canela y miel. La miel ayuda a recomponer relaciones rotas, por lo que puede ser de gran ayuda tras una crisis de pareja. Incorporando unas gotas de miel al agua de canela conseguirás que el efecto del ritual sea también sanador sobre la relación.
Recuerda que este es un hechizo de magia blanca, su efecto sólo se hará presente si lo realizas desde un sentimiento de amor sin fisuras. Sólo si deseas lo mejor para la otra persona conseguirás que este hechizo a base de canela sea efectivo. No lo hagas para hacer daño porque su efecto no se hará presente.
Si te surge cualquier duda a la hora de realizar este hechizo con canela por favor consúltame con total confianza, estaré encantada de ayudarte a resolver tus dudas.
