Cómo hacer un hechizo de alejamiento con limón
El limón es un elemento esotérico muy poderoso. Tiene la capacidad de desgastar un vínculo con una tremenda intensidad. Pocos elementos pueden compararse al limón cuando lo que se busca es romper un vínculo. En un hechizo de alejamiento el limón puede ser un complemento de gran utilidad. Un hechizo de alejamiento con limón es perfecto cuando se pretende romper el vínculo entre dos personas
Con el limón te asegurarás que el efecto del hechizo de alejamiento es mucho más intenso. Y la manera de incorporar el efecto esotérico de este ingrediente a cualquier hechizo de alejamiento es muy sencilla. Tan sólo tienes que encender la vela verde y realizar dos sencillos pasos.
Por un lado debes añadir una gota del jugo de limón en la cera derretida bajo la llama. Por otro lado debes tomar la corteza del limón y apretarla en dirección a la llama para que salpiquen las gotas de la cáscara en la propia llama. Asegúrate de que la llama quema alguna de las gotas. De ese modo el alejamiento pasará a ser un hechizo de alejamiento con limón.
Es así de sencillo, el ritual no requiere de ningún otro paso para incorporar el efecto del limón. A partir de este punto deberás continuar con el hechizo de alejamiento con total normalidad. El hechizo de alejamiento con limón ya tendrá todos sus ingredientes.
Hechizo con limón para separar a dos personas
Un hechizo de alejamiento con limón es una herramienta perfecta cuando lo que buscamos es alejar a dos personas. Al potenciar el efecto del alejamiento con el limón conseguiremos que un vínculo entre dos personas se deshaga con mucha más rapidez.
El hechizo con limón para separar a dos personas se utiliza con gran efectividad cuando se busca alejar a una amante, una exmujer o una amiga potencialmente peligrosa de tu esposo o pareja.
Este hechizo de alejamiento puede utilizarse también para alejar a dos personas cuando buscas iniciar una relación con una de las dos, pero debes tener muy clara una idea: este es un hechizo de magia blanca, no lo realices para hacer daño a otra persona porque no funcionará
Si quieres romper una relación para iniciar una nueva con un hombre asegúrate de desear siempre lo mejor para esa otra mujer. De otro modo el hechizo de alejamiento con limón no será efectivo.
Alejamiento con limón
El alejamiento con limón es un hechizo muy poderoso. Por eso mismo debe ser utilizado con inteligencia y generosidad. Busca lo mejor para todos, incluso para esos que alejas.Recuerda que lo que deseamos a los demás revierte en nosotros mismos también. No hay por qué dañar a nadie para conseguir lo que buscamos.
