Hacer un hechizo para enamorar
¿Quieres hacer brujería para conseguir el amor de un hombre?
Necesito un hechizo para enamorar
Muchísimas personas contactan con mi consulta de tarot porque necesitan un hechizo para enamorar, en ocasiones se trata de inciar una relación nueva. Otras veces necesitan el hechizo para enamorar porque están atravesando un bache y muchas otras veces se trata de una relación que ya está rota pero quieren recuperarla.
Un hechizo para enamorar es algo que no debe hacerse nunca a la ligera. Muchas veces basta con un hechizo para pedir un deseo para que las cosas empiecen a cambiar. Debe responder siempre a una necesidad real, limpia y sincera de conseguir el amor de otra persona.
Quiero hacer un hechizo para enamorar
Cada vez que una persona me comunica que quiere hacer un hechizo para enamorar a alguien siempre le recomiendo hacer previamente una lectura de tarot. Un hechizo para enamorar es un trabajo muy poderoso, no exento de dificultades y a veces, si se conoce en profundidad la naturaleza de una relación, sus problemas y sus fortalezas.
Es mucho más sencillo encontrar el ritual más adecuado para potenciar unos sentimientos específicos en esa persona que amamos. No se debe hacer nunca un hechizo para enamorar sin tener la absoluta certeza de que es el ritual más necesario para esa situación.
¿Cómo hacer un hechizo para enamorar?
La liturgia del hechizo para enamorar es muy sencilla y no tiene ningún punto particularmente complejo, especialmente si se trata del hechizo para enamorar genérico. Pero antes de hacer nada siempre recomiendo hacer una limpieza de aura. Para no transmitir ningún tipo de energía negativa al ritual, y buscar un lugar en el que podamos estar tranquilos, sin ruidos ni interrupciones al menos durante el tiempo que dure la realización de dicho ritual.
Una vez que estés libre de toda energía negativa, en paz contigo misma y con el entorno y tengas el lugar propicio es el momento de comenzar el hechizo para enamorar. No tengas prisa en comenzar un hechizo para pedir un deseo o un hechizo para enamorar. Date tiempo a ti misma para estar mentalizada y en calma. Las prisas no son buenas consejeras, especialmente cuando se trata de realizar hechizos.
El hechizo para enamorar
Hay muchos tipos de hechizos para enamorar, dependiendo de cada situación se puede adaptar el hechizo para que su influencia sea más intensa en el aspecto más necesario. Si hacemos una lectura de tarot antes de comenzar podré decirte qué hechizo es el más adaptado a tus necesidades. De todas formas si decides hacer un hechizo para enamorar genérico y te surge una duda por favor escríbeme con total confianza. Estaré encantada de ayudarte a despejar esas dudas. Si quieres leer más, puedes buscar en mi página web.
Del mismo modo no dudes en consultarme tanto si necesitas una lectura de tarot como si tienes dudas que buscas aclarar. Recuerda que si no te ves capaz, siempre puedes encargarme el hechizo a mí. Puedes contar conmigo para lo que necesites, con total confianza.
3 comentarios
  2. c
    cristina
    Quiero q sea efectivo para q se enamore profundamente de mi
    Si haces bien el hechizo, será efectivo para enamorar.
