Cómo hacer que vuelva tu ex
Siempre es duro amar a una persona con la que se ha roto la relación. Si necesitas hacer que vuelva tu pareja, un hechizo para enamorar puede ser la herramienta perfecta. Pero es imprescindible escoger el hechizo adecuado. Hoy voy a explicarte cómo hacer que vuelva tu ex mediante una serie de hechizos de amor adecuados para cada situación.
Como siempre recomiendo hacer una lectura de tarot antes de realizar cualquier hechizo para hacer que vuelva tu ex. Con una lectura de tarot podré decirte si es más adecuado realizar un hechizo de endulzamiento, un hechizo con miel, un hechizo con azúcar… Cada situación es única y también lo es su solución.
Si estás realmente interesada, puedes hacer tú misma el hechizo para hacer que vuelva que consideres oportuno. Pero la mejor manera de garantizar que esa persona regresará es haciendo el hechizo más efectivo de la manera correcta y eso sólo se consigue si lo realiza una persona experta.
Hechizo para hacer que vuelva
Si buscas un hechizo para hacer que vuelva tu pareja, lo primero que debes conocer es la causa de la ruptura. Cada situación exigirá hechizos para enamorar diferentes. Si la causa de la ruptura es una discusión fruto de un desencuentro grave y prolongado lo más indicado es realizar un hechizo con miel. La miel es un elemento esotérico de primer orden utilizado desde antiguo para sanar relaciones rotas.
Un hechizo con miel hará que los sentimientos dañados se recuperen. En poco tiempo tu ex recapacitará y habrá un acercamiento. Tendrás que ser tú la que ponga de tu parte para que poco a poco las cosas vuelvan a ser como antes, pero el hechizo con miel abrirá el camino.
Hacer que vuelva arrepentido
Si la causa de la ruptura es otra mujer, el asunto es más complicado. Antes de comenzar ningún hechizo para hacer que vuelva es necesario entender qué tipo de relación hay entre ellos dos. También debemos entender qué sentimientos tiene él por ti. Si la lectura de tarot muestra que él sigue sintiendo cosas por ti, merece la pena luchar.
Para hacer que vuelva arrepentido lo primero es alejar a esa otra mujer. Un hechizo de alejamiento es lo más indicado. Una vez que su relación se haya roto puedes comenzar a potenciar su interés por ti a través de un hechizo con canela. La canela imprime fuerza a los sentimientos más físicos, de ese modo tu ex sentirá un mayor deseo por ti y se olvidará de cualquier otra mujer.
Hacer que vuelva enamorado
Si quieres hacer que vuelva y que sea el hombre enamorado que era al principio de vuestra relación te recomiendo que realices un hechizo con azúcar. El azúcar potenciará los sentimientos dormidos, los del comienzo de la relación y hará que él vuelva a ser el amante que era.
