Cómo hacer que tu ex vuelva arrepentido
Si sigues enamorada de tu pareja a pesar de la ruptura y necesitas hacer que tu ex vuelva arrepentido, hoy voy a dar algunos consejos para mejorar la situación entre los dos y de ese modo descubrir cómo hacer que tu ex vuelva arrepentido. Vaya por delante que los consejos que voy a dar en este artículo son muy generales. No existen dos relaciones iguales, ni dos rupturas, y cada caso tiene su propia solución.
Un hechizo para enamorar puede ser la herramienta perfecta para hacer que tu ex vuelva arrepentido. Pero es fundamental entender previamente qué es lo que ha pasado entre los dos y cómo actuar correctamente para que volváis a ser felices juntos. Una lectura de tarot es un medio ideal para entender lo que ha sucedido. Mediante una lectura de tarot podré aconsejarte el endulzamiento o hechizo de amor que mejor se adapte a tu caso y de ese modo tendrás la solución a medida para hacer que tu ex vuelva arrepentido a tu lado.
Hechizo para hacer que tu ex vuelva arrepentido
Como ya he dicho antes recomiendo realizar una lectura de tarot antes de comenzar con ningún hechizo para hacer que tu ex vuelva arrepentido. Lo más apropiado es siempre entender lo que sucede sin ninguna duda para poder actuar del modo más seguro y efectivo.
De todos modos si no puedes acceder a una lectura de tarot, hay algunas pistas que pueden ser de ayuda. Los hechizos para hacer que tu ex vuelva arrepentido son los más apropiados a priori en las situaciones indicadas, pero como siempre existen mil matices.
Si vuestra ruptura ha sido violenta y no existe ningún tipo de comunicación entre los dos, el hechizo para hacer que tu ex vuelva arrepentido más apropiado es el hechizo con miel. Ya que la miel ayuda a superar los conflictos.
Si la relación se ha roto de un modo amistoso e incluso tenéis un cierto contacto como amigos el hechizo más apropiado es el endulzamiento, para potenciar los sentimientos dañados y conseguir que vuelvan a imponerse.
Si tras la ruptura seguís siendo amantes ocasionales un hechizo con canela puede ser la herramienta perfecta para que volváis juntos. A través del sexo los sentimientos pueden potenciarse con gran intensidad.
Hechizos de amor para que regrese
Estos son algunos ejemplos de hechizos de amor para que regrese tu ex. De todos modos recuerda siempre que los rituales que yo ofrezco en mi página son siempre de magia blanca. No esperes encontrar hechizos para hacer daño a tu ex o hacer que se humille y se arrastre ante ti porque no los encontrarás. El objeto de todo hechizo para enamorar es conseguir una relación de pareja plena y sana.
