Endulzamiento para una suegra
Una lectura de tarot por email puede ayudarte a alejar a esa mujer de tu pareja
Paloma Lafuente· 8 comentarios
Cómo hacer un endulzamiento para una suegra
Una suegra es una mujer que ama tanto a su hijo que es capaz de convertirse en un problema para todos los demás. Una amiga me dijo esta definición hace años y cada vez me parece más acertada. Si tienes problemas con tu suegra porque no termina de aceptarte, un endulzamiento puede ser una herramienta muy adecuada. He mostrado muchas veces cómo hacer un endulzamiento para enamorar a una persona, pero el endulzamiento también puede utilizarse para mejorar una relación, en este caso con tu suegra.
Hoy voy a explicar cómo hacer un endulzamiento para una suegra de un modo sencillo y efectivo. La relación con una suegra no siempre es fácil, ninguna de las dos os habéis elegido a la otra y las dos amáis al mismo hombre, aunque de un modo distinto. Es fácil que surjan tensiones. En muchos casos basta un sencillo endulzamiento para que la relación mejore y todo vaya rodado.
En muchos casos el problema surge a raíz de una primera impresión errónea, un comentario mal entendido o una falta de comunicación. Es algo que veo constantemente en mi consulta de tarot online. Con un sencillo endulzamiento para una suegra conseguirás que vuestra relación se “engrase”, que no haya roces ni desencuentros, todo será mucho más armonioso entre las dos. Y eso afectará también a tu relación de pareja.
Endulzamiento efectivo para una suegra
Porque no debes dudar de que tu relación con tu suegra afectará directamente a tu relación de pareja. Seguramente ya lo sabes, pero si tu relación con tu suegra no es buena esta tensará las cosas entre vosotros dos. Tu esposo tendrá que aguantar comentarios por su parte, malas caras y opiniones por parte de tu suegra de todo lo que pueda decir. Siempre es preferible llevarse bien con una suegra. Por eso es importante saber hacer un endulzamiento efectivo para una suegra.
La manera más efectiva de realizar el endulzamiento para una suegra es realizar los pasos del endulzamiento con normalidad, pero utilizando los datos de tu suegra en lugar de los de tu pareja. Puede sonar extraño, pero de ese modo potenciarás vuestro vínculo y conseguirás que ella te vea con otros ojos.
Una vez que la relación entre las dos comience a rodar todo será mucho más sencillo. En poco tiempo tu suegra y tú encontraréis vuestro lugar común y todo irá mucho mejor. Siempre que entre las dos haya voluntad de concordia y el problema sea debido a algún malentendido.
Alejamiento para una suegra
Cuando el problema no está en haber comenzado con mal pie, sino que tienes una suegra que abiertamente quiere hacerte daño, lo más indicado es realizar un alejamiento. El alejamiento nunca hará desaparecer completamente a tu suegra, eso es imposible. Ella es la madre de tu pareja y siempre estará ahí.
Pero mediante el alejamiento puedes conseguir que pierda el interés en ti y en vuestra relación. En cualquier caso recomiendo siempre comenzar con una lectura de tarot para entender qué está sucediendo y cómo se debe actuar.
9 comentarios
  2. a
    aranza
    hola quiero que mi suegra me perdone y me acepte en su familia
    Haré lo que pueda para que ella sea más comprensiva.
  3. R
    Rosa
    Gracias a ti paloma, ahora mi suegra esta centrada en un hombre que ha llegado a su vida y ya no se mete tanto en mi relacion de pareja
    De nada, es un placer ayudar.
  4. R
    Rosa
    Hola,porfavor puedes ayudarme, quiero que mi suegra se busque un novio y se vaya a vivir con el,esta viviendo con nosotros y esto para mi se hace insoportable
    No pierdas la esperanza, seguro que hay un modo de sacarla con suavidad de vuestra vida.
Más sobre endulzamiento
