Cómo hacer un endulzamiento para atraer a una mujer
No es lo más habitual, pero con relativa frecuencia recibo en mi consulta de tarot online mensajes de hombres que me preguntan cómo hacer un endulzamiento para atraer a una mujer. Del mismo modo que sucede con los hombres, cada situación puede exigir un hechizo de endulzamiento específico, pero si necesitas un hechizo para enamorar para hacer por tu cuenta hoy voy a explicar las particularidades de un hechizo de endulzamiento para atraer a una mujer, cómo potenciarlo para que los sentimientos de esa mujer por ti sean más intensos y consigas que sienta por ti lo que tú sientes por ella. Como siempre os recuerdo que un hechizo de endulzamiento sólo es completamente efectivo cuando se realiza sobre una mujer con la que ya has tenido algún tipo de vínculo emocional, puede haber sido tu esposa o una novia de juventud, pero es fundamental que entre los dos haya habido un vínculo emocional vivo en algún momento. Por supuesto cuanto más intenso y más reciente sea ese vínculo más fácil será recuperarlo, pero si nunca ha existido tendrás que recurrir a otro tipo de hechizos de amor, un hechizo con miel, un hechizo con fotografía, hechizos con pelo… Hay multitud de posibilidades, cada una para su situación concreta, por eso recomiendo hacer una lectura de tarot online sobre vuestra relación antes de hacer ningún hechizo para enamorar, de este modo sabremos qué está pasando realmente y cómo debes actuar para que volváis a estar juntos.
Hechizo de endulzamiento para enamorar a una mujer
Si lo tienes claro y lo más indicado para tu situación es un hechizo de endulzamiento lo mejor es que lo potencies de un modo sencillo para que sea particularmente efectivo sobre los sentimientos de esa mujer. Una manera muy sencilla de potenciar el efecto general del hechizo de endulzamiento sobre esa mujer en concreto es colocar junto a la vela algún objeto personal que haya pertenecido a esa mujer, una joya es perfecto, un anillo, un pendiente, un collar… Particularmente si se trata de una joya que ha simbolizado algo en vuestra relación y que ella decidió devolverte al terminar será perfecta para que la energía del ritual de endulzamiento se potencie sobre vuestro vínculo centrándose en la mujer a la que quieres recuperar. Con ese sencillo ingrediente lograrás que el ritual sea mucho más intenso sobre ella, y llevas la joya contigo esta se convertirá en un talismán que potenciará los sentimientos de esa mujer por ti cuando esté a tu lado. Si quieres saber más, puedes leer aquí.
