Endulzamiento con vela azul
Puedes hacer un hechizo poderoso gracias al color de las velas
Paloma Lafuente· 1 comentario
Cómo hacer un edulzamiento con vela azul
Cuando se trata de potenciar las emociones, un endulzamiento con vela azul puede ser de gran ayuda. La vela azul es un gran potenciador emocional siempre que no haya situaciones externas a la pareja que estén dañando la relación. Un hechizo con perfume, potenciado con una vela azul es perfecto para potenciar la expresión de las emociones. Para conseguir que ese hombre que es incapaz de expresar lo que siente se abra.
Hoy voy a explicar cómo hacer un endulzamiento con vela azul de un modo sencillo y efectivo. Por regla general el método más utilizado consiste en cambiar la vela de un hechizo de endulzamiento por una vela azul. De ese modo el hechizo para enamorar tomará la energía de la vela azul y la proyectará sobre esa persona que amas.
Endulzamiento con vela azul para enamorar
Si lo que necesitas es potenciar tu relación porque tu pareja se ha cerrado y no hay una buena comunicación, un endulzamiento con vela azul puede ser de gran ayuda. La influencia de la vela azul hará que tu pareja se muestre más receptivo a cambiar, abrirá su corazón con más facilidad y le costará menos trabajo aceptar lo que siente.
El efecto de este ritual es muy gradual, ten en cuenta que los cambios de los que hablamos son muy profundos, puede ser necesario que repitas el hechizo con vela azul más de una vez. No desesperes si pasa el tiempo y no ves cambios, este proceso exige un poco de paciencia.
Hechizo con vela azul para que piense en mi
El hechizo con vela azul hace que la persona que lo recibe esté más abierto a sus sentimientos, analizará sus emociones y se dará cuenta de quién es realmente importante en su vida. Mediante este endulzamiento con vela azul conseguirás que esa persona a la que amas piense más en ti, de un modo sereno y profundo podrá entender qué es lo que siente y la verdadera importancia de su relación contigo.
Como siempre antes de comenzar ningún tipo de hechizo de amor recomiendo hacer una lectura de tarot. El hechizo con vela azul puede ser de gran ayuda pero no en todos los casos, su mayor efectividad está en los casos en los que el problema surge de un bloqueo de las emociones.
La lectura de tarot me dirá si efectivamente el hechizo con vela azul es lo más indicado para tu caso. Después serás tú misma la que decida lo que quiere hacer. La decisión final siempre será sólo tuya.
2 comentarios
  2. a
    alba
    Ayudame a recuperar a la persona que amo
