Enamorar a tu amante con un amarre
Conquista a ese hombre para siempre
Cómo enamorar a tu amante
Es muy difícil mantener una relación exclusivamente física o eventual cuando los sentimientos aparecen. Muchas mujeres acuden a mi consulta porque no saben cómo conquistar a su amante. Hoy voy a explicar cómo enamorar a tu amante con un amarre de amor, sencillo y efectivo. No desesperes, no eres la primera a la que le sucede. Algunas veces una relación que nace casi como un juego puede evolucionar a algo mucho más profundo. El problema llega cuando sólo uno de los dos desarrolla los sentimientos. En la mayoría de los casos puedes enamorar a tu amante con un amarre de una forma segura y definitiva.
Cómo amarrar a un hombre para siempre
Existe un hechizo para enamorar a un hombre para cada situación. Lo ideal es siempre realizar una lectura de tarot sobre la situación de la pareja para entender qué está sucediendo y cómo se debe actuar. No es lo mismo intentar enamorar a tu amante con un amarre cuando no tiene ningún tipo de sentimientos por ti que hacerlo cuando se niega a aceptar lo que siente. Cada situación tiene un amarre apropiado, por eso es importante realizar la lectura de tarot. Es la radiografía que me dirá qué está sucediendo y cómo actuar.
Hechizo de amarre para un amante
Por regla general, a la hora de realizar un hechizo de amarre para un amante, es muy importante potenciar la vertiente sentimental de la relación. El sexo seguro que ya funciona y vuestra química de pareja será muy intensa, ese nunca es el problema entre amantes. Pero para que la relación avance es fundamental incorporar elementos que ayuden a que los sentimientos del vínculo de pareja se potencien.
Amarre de amor efectivo
Para que el amarre de amor sea efectivo, es fundamental alejar a cualquier otra mujer que tenga interés en él. Por eso es muy importante entender qué clase de relación mantenéis como amantes. Si se trata de un juego, si no es exclusiva, si uno de los dos tiene pareja… Cada caso tiene su solución. Se puede enamorar a tu amante con un amarre siempre que entiendas profundamente lo que está sucediendo y cómo actuar.
Brujería para amarrar a un hombre
A la hora de enamorar a tu amante con un amarre, asegúrate siempre de que el hechizo de amarre es un conjuro poderoso. Es fundamental que no realices sobre él ningún hechizo oscuro, ya que tu intención es potenciar los buenos deseos, para mejorar su energía y la de vuestra relación. Ponte en manos de un profesional, es la mejor manera de dar con el hechizo de amarre apropiado para tu situación.
El conjuro más poderoso es el que te ayuda a proteger los sentimientos de ese hombre especial sin que otra mujer se interponga entre vosotros. Enamorar a tu amante con un amarre es posible si se elige el hechizo adecuado para cada caso y lo realiza alguien con mucha experiencia. Hay que dejar atrás la incertidumbre y elaborar el conjuro con los mejores materiales.
Un amarre poderoso
Cuando un amarre está bien hecho, tu amante puede mostrar sus sentimientos más positivos hacia ti, sin que las discusiones del pasado le afecten. Quizá él se siente desplazado por tu actual pareja, y en ese caso el amarre le ayuda a ver que vuestra relación es mucho más especial, y que podéis seguir compartiendo muchos momentos maravillosos, a la vez que tú proteges la unión de tu familia.
Diferentes hechizos para enamorar
Por supuesto, no es lo mismo un endulzamiento que un amarre. Son conjuros muy diferentes, para tratar problemas concretos. Cada uno de los dos puede ayudar a mujeres y amantes con dificultades diferentes. Un amarre poderoso puede ser el hechizo más eficaz si dan todos los pasos correctamente.
Lectura de tarot para realizar un amarre
El tarot de Marsella contiene muchas respuestas cuando se hacen las preguntas correctas. Lo importante es describir bien tu situación, analizar los sentimientos de tu amante y saber si hay un problema más profundo, como otra mujer que pueda interferir entre vosotros.
Una tirada de cartas siempre aconseja y acompaña en el proceso de recuperar el amor de un hombre que ha sido especial para ti.
Hechizos de amor para un hombre
Los hechizos no son iguales para atraer a un hombre o para alejar a una mujer. Durante la lectura de tarot puedes decidir si quieres hacer un conjuro específico para apartar malas influencias, como amistades que no le convengan. Si estás segura de que no hay que alejar a nadie, se puede hacer un amarre exclusivamente dedicado a potenciar los sentimientos de amor que tu amante ya tiene por ti.
Enamorar a tu amante sin alejar a tu esposo
Muchas mujeres en tu situación tienen claro que no quieren cambiar su vida, sólo desean mantener esa relación de cariño con su amante, pero sin dañar a su esposo, que en la mayoría de los casos es un buen hombre. Quizá tu matrimonio perdió fuerza porque tu esposo se volvió apático, o quizá las relaciones íntimas fueron desapareciendo, y aun así tu esposo puede merecer tener una vida feliz, ayudando en el cuidado de tus hijos.
Un amarre es para siempre si se hace bien
Cuando alguien va a hacer un amarre, le pido que tenga la seguridad de que quiere tener a esa persona en su vida, ya que los amarres están pensados para retener el amor para siempre. Existen otros hechizos si quieres potenciar un amor pasajero, y será el tarot quien nos dirá cuál es el conjuro que más puede ayudarte. Ante cualquier duda, no temas preguntar, ya que cada cuestión resuelta es un paso más hacia tu felicidad, logrando los deseos que te propongas. Por supuesto, mi tarot online está a tu disposición si necesitas enamorar a tu amante con un amarre.
Más sobre amarres
