Descubrir si tu pareja te engaña
¿Cómo evitar una infidelidad?
¿Cómo descubrir si tu pareja te engaña?
Con frecuencia recibo en mi consulta de tarot online mensajes de mujeres que necesitan descubrir si su pareja es infiel. Nunca es fácil descubrir que tu pareja te engaña, aunque por regla general es preferible despejar la duda que vivir en la sospecha. Una lectura de tarot es el medio más rápido y certero para descubrir qué está sucediendo y qué es lo que siente tu pareja por ti. Hoy os voy a contar el caso de una amiga que contactó conmigo hace un tiempo con esa misma duda, “Cómo descubrir si mi pareja me engaña?”
Método para descubrir si tu pareja te engaña
Lo primero que debes hacer es fijarte en la la actitud de tu pareja, un cambio de actitud suele estar siempre presente. El engaño dentro de la pareja siempre tiene una fuerte carga emocional, nadie puede permanecer impasible. De manera inconsciente la persona que engaña sufre de una culpabilidad en grado variable y eso hace que cambie su modo de ser. El mejor método para descubrir si tu pareja te engaña es observar los cambios. No existe una manera concreta de actuar pero si está más cariñoso de lo habitual sin causa aparente, especialmente si nunca es cariñoso o si está demasiado distante de vez en cuando sin motivo son dos indicios claros de que algo puede estar pasando. La culpabilidad puede hacer que un hombre intente compensar su error mostrándose más cariñoso o se muestre más esquivo para evitar ser descubierto de una manera completamente inconsciente.
La infidelidad en una lectura de tarot
De todos modos si tienes serias dudas de que tu pareja pueda estar engañándote te recomiendo hacer cuanto antes una lectura de tarot sin perder un minuto. La infidelidad en una lectura de tarot aparece claramente, es el tipo de cosa que no puede ocultarse, pero la lectura de tarot también nos mostrará qué está pasando entre esas dos personas y qué tipo de sentimientos tiene tu pareja por esa otra mujer y por ti. Con la lectura de tarot sabremos cómo debes actuar para que termine esa infidelidad y tu pareja regrese a tu lado más enamorado que nunca.
Cómo evitar una infidelidad de tu pareja
Si tienes dudas de que tu pareja pueda estar engañándote lo más indicado es hacer una lectura de tarot, pero si no es posible hacer la lectura o símplemente quieres evitar que surja esa posibilidad lo más indicado es hacer un hechizo con azucar para evitar la infidelidad. De este modo te curarás en salud evitando que tu pareja pueda fijarse en cualquier otra mujer. Con este hechizo de amor evitarás el peligro antes de que surja. Si la infidelidad ya es presente en cada caso se deberá actuar de un modo específico.
Más sobre infidelidad
