¿Cuándo hacer un alejamiento?
Pídeme un hechizo para alejar a esa persona que no quieres tener cerca
¿Cuándo hacer un alejamiento_
En muchas ocasiones recibo consultas en mi tarot por email de mujeres que me preguntan Cuándo hacer un alejamiento. Si existe un momento más propicio, si es conveniente esperar, si hay algún tipo de hechizo de alejamiento más indicado… Hoy voy a dar respuesta a esa pregunta, Cuándo hacer un alejamiento, y mostraré algunas pautas básicas para hacer un hechizo de alejamiento correctamente.
Antes de realizar ningún hechizo de alejamiento es fundamental entender qué está sucediendo y por qué. Hasta que no conozcas el fondo de la situación te recomiendo que no realices ningún hechizo para enamorar, endulzamiento o alejamiento. La magia blanca sólo es efectiva cuando se realiza en el caso adecuado. Hay que saber qué es lo que sucede y cómo actuar para reconducir la situación. Entendiendo siempre qué herramienta vamos a utilizar.
A continuación voy a explicar qué es un hechizo de alejamiento y qué puedes esperar de él.
¿Qué es un hechizo de alejamiento?
Un hechizo de alejamiento es un ritual de magia blanca utilizado para desgastar un vínculo dañino entre dos personas. El hechizo de alejamiento hará que esas dos personas poco a poco vayan perdiendo la química hasta terminar sintiéndose como dos desconocidos.
Si vas a hacer un hechizo de alejamiento por tu cuenta, debes recordar que se trata de un hechizo de magia blanca. Sólo funcionará si lo realizas desde el bien, buscando lo mejor para todos. Si realizas el hechizo de alejamiento sobre la amante de tu esposo debes realizarlo buscando lo mejor también para ella. Pero lejos de tu esposo, eso sí. No busques revanchas o hacer daño a otra persona porque en ese caso el hechizo de alejamiento sImplemente no funcionará.
¿Puedo evitar una infidelidad con un alejamiento?
La función principal de un hechizo de alejamiento es romper un vínculo entre dos personas. Si sospechas que tu esposo te está siendo infiel, o si tienes la certeza, un hechizo de alejamiento puede ser la herramienta perfecta para deshacer ese vínculo. Con el hechizo de alejamiento terminará la relación entre los dos.
Antes de hacer nada debes estar muy segura de lo que está pasando. Te recomiendo que realices el alejamiento sólo si estás absolutamente segura de que está sucediendo algo entre los dos.
¿Cuál es el alejamiento más indicado para mi caso?
Un alejamiento puede potenciarse de muchas maneras, para diversas situaciones. No hay dos relaciones idénticas y sus problemas tampoco lo son. Para entender a fondo lo que está pasando y dar con el hechizo más adecuado te recomiendo realizar una lectura de tarot antes de hacer nada. La lectura de tarot me mostrará el problema en su totalidad y la naturaleza de vuestra relación. De ese modo podré recomendarte el ritual más indicado.
3 comentarios
  2. N
    Noelia
    Hola Paloma necesito que me ayude con hechizos de alejamientos hacia mi novio. Es un buen chico slo le deseo lo mejor en esta vida pero no quiero que este mas tiempo junto ami. Por favor necesito que me ayudes solo quiero el bien para el y para mi. Gracias
    Claro que sí Noelia, puedes contar conmigo, verás cómo juntas encontramos una solución y conseguimos que te deje de un modo pacífico.
Más sobre alejamiento
