Conjuro de amor para que regrese
Un hechizo como un endulzamiento o un amarre puede ayudarte para recuperar a tu pareja.
Paloma Lafuente· 1 comentario
Cómo hacer un conjuro de amor para que regrese
Si necesitas recuperar a tu pareja tras una ruptura, un conjuro de amor para que regrese puede ser el hechizo para enamorar perfecto. A veces ni siquiera se trata de una ruptura como tal, una discusión lleva a un alejamiento sin que se trate de una ruptura oficial, pero cuanto antes se cierre esa herida, mejor. Siempre es preferible no arriesgar.
Si buscas un conjuro de amor para que regrese tu pareja a tu lado y se supere la discusión sin mayores problemas, hoy voy a darte algunas vistas sobre qué tipo de hechizo puede ser más conveniente. Si no tienes experiencia con los conjuros, te recomiendo que busques hechizos fáciles y efectivos, es la mejor manera de asegurar un resultado. Cada caso tiene su propio hechizo o endulzamiento, nunca hay dos crisis de pareja iguales, pero entendiendo lo que sucede se puede dar con el hechizo perfecto para tu situación.
Conjuro de amor para que regrese tu ex
Si la ruptura ya es un hecho y buscas un conjuro de amor para que regrese tu ex, la situación es completamente diferente. Lo primero que debemos hacer es entender qué está sucediendo de verdad, qué ha motivado la ruptura, cuál era el estado de vuestro vínculo antes de esa ruptura, si existen terceras personas y si han intoxicado vuestro vínculo con mucha fuerza.
En esos casos lo más apropiado es realizar una lectura de tarot. De nada sirve realizar rituales para el amor si no sabemos qué es lo que se debe solucionar. La lectura de tarot me indicará cómo están los sentimientos de tu ex, qué ha sucedido realmente, dónde está el problema y cómo solucionarlo. Si descubro que hay una tercera persona interponiéndose entre los dos, un hechizo de congelamiento puede ser de gran ayuda, bien sea para una mujer sexualmente interesada o una suegra entrometida.
Por regla general, el conjuro de amor para que regrese un ex más indicado cuando hay otra mujer es un hechizo de alejamiento. Es fundamental alejar a la persona que se ha interpuesto entre los dos antes de hacer nada. Una vez que esa mujer ya no es un problema se debe potenciar vuestro vínculo. Bien con un hechizo con fotografía o un hechizo con miel, dependiendo el caso.
Hechizos de amor para recuperar a un hombre
Existen multitud de hechizos de amor para recuperar a un hombre. Cuando la ruptura es un hecho, es preferible potenciar el vínculo a través de un hechizo con miel. Si quieres recuperar la pasión para reforzar vuestro vínculo a través del sexo, lo más indicado es un hechizo con canela. Y si la relación no ha terminado de romperse, por regla general un endulzamiento puede ser de gran ayuda.
En cualquier caso, no hay dos situaciones idénticas. Desde esta página puedo darte consejos generales sobre cómo actuar, pero lo mejor es siempre que me escribas explicándome tu caso. Estaré encantada de escucharte y ofrecerte una solución personalizada.
2 comentarios
  2. N
    Nicoleta
    Buenos dias, me gustaria que me ayudarás para recuperar a mi ex pareja… ya ha pasado casi un año que nos hemos separado…quiero que me digas que se puede hacer y lo que tengo que pagar.Gracias, un abrazo Nicoleta
